Самостоятельная замена ремня ГРМ, пробег 47000 км
Страница 14 из 18 (Всего 259 записей) « Первая ... < Предыдущая 12 13 14 15 16 Следущая > ... Последняя » | RSS
На это сообщение 258 Ответы | 33 Followers
zudinand
Иваново Киа-Спектра, 2007 г., МКПП.
Машина с МКПП. Я брал ее когда у нее был пробег 73000, сейчас 91000, решил поменять ГРМ. Меняли ли раньше, бывшая хозяйка не знает, машину отдавала на ТО к частникам, по ее словам своевременно, а что там делали - не помнит. Записей в книжке нет.
Проблема не в том, как застопорить коленвал, а в том, что прикипела видать резьба, может раньше, когда меняли ГРМ, сильно затянули.
Vek
Орск HD
тебе отписались "включи 4-ю + тормоз в пол......и он пойдёт "
zudinand
Vek:
Эти действия нужны, что бы застопорить коленвал, но у меня он и так застопорен через датчик коленвала. Какое нужно усилие, что бы сорвать болт, если я свернул квадрат удлинителя воротка сечением 12,5 мм? Просто не знаю, может сорву к чертям головку болта, тогда будет весело.
Vek
Орск HD
думаю гайковерт тебе в помощь... как никак а принцип удара.
Vek
Орск HD
резьба же там вроде норм или обратная....
Vek:
да самый обычный болт
Vek
Орск HD
ну тогда повторюсь бери гайковерт в руки и вперед.
Можно предварительно постучать по головке болта хорошенько,а потом и гайковёртом,мне помогло и без него.
zudinand
Машина в разобранном виде, и собирать все на место, чтобы ехать и искать где-то гайковерт, не очень хочется. Попробую достать еще удлинитель для воротка, подороже, может не свернет квадрат, и уж если ни как не получиться, попробую греть болт.
zudinand:
обстучи молотком основательно через что-нить не сильно твёрдое. (медь, латунь;)
подольск КИА спектра НВ+ темно-синяя. R15.
Я не понимаю,а в чем проблема?включаеш 4 ю передачу,помошник со всей дури жмет на тормоз,а ты береш длинный вороток,башку на 21 и сверху вниз,справа на лево откручиваеш болт.там обычная резьба,вправо болт вкручивается в колен вал,влево выкручивается,
мож на герметик неразъёмный посадили болт?
Да нет там никакого герметика! Яуже 2 раза сам менял ремень с роликами,впервый раз на пробеге 48,второй в прошлом маю на 98 ми.во второй раз справился за 2 часа.Ты не бойся,башку ты ему не отламаеш,там тело на 14,шаг резьбы 1,25.Главное найти мощный вороток,длинной с метр,и удлинитель на головку,если будеш менять с земли,как я(у меня нет ямы)
Vek
Орск HD
у тебя не было  герметика, а что ТС неизвестно ... предлагаю всё же ударный гайковерт!
греть я бы не рискнул.
Ты че там греть собрался? Как себе это представляеш? Автоген или резак туда засунеш,или паяльную лампу? Этож не прикипевшая гайка на шпильке! А болт в теле! Ктож его греет?????!!!!!!
Бери нормальный инструмент,и все будет окей.Гайковерт не поможет,потомучто коллега спектравод сам же сказал,что машина разобрана,и он не хочет ее собирать.Если даже прелыдущие хозяива,и додумались сдуру закрутить пневмо гайковертом,хрошим воротком все равно открутиш,главное не дрейфить.
