Подскажите пожалуйста что может быть. Купил компрессор вставил в прикуриватель ключ из зажигания был вынут, горели лампы в салоне и часы, включил компрессор - работает, выключил, соединил провод компрессора и золотник на колесе включил компрессор и тут все погасло и часы и свет. Потом вставил ключ в зажигание повернул все включилось. Раньше у меня при выключенном зажигание без ключа в замке работала магнитола, горел датчик сигналки, свет в машине горел, часы горели - теперь не фига не горит ни свет ни датчик сигналки ни часы, все загорается только если ключ в положении ON
Нормально у тебя все работает (см. руководство по эксплуатации авто), без ключа в замке зажигании, работать должна магнитола, лампочка откытых дверей, свет в салоне, аварийка, в багажнике подсветка. А если раньше было не так, дак вот с этим и надо разбираться
а как у тебя часы без ключа горят?????????????????????7
При выключении зажигания - прикуриватель обесточивается.
Все правильно так у меня было при выключенном зажигании всегда работала магнитола, освещение салона, часы, аварийка, подсветка багажника. после включения компрессора все это перестало работать при выключенном зажигании. нашел в чем проблема - сгорел предохранитель 10А плафон освещения по капотом который.
Shmit: Нормально у тебя все работает (см. руководство по эксплуатации авто), без ключа в замке зажигании, работать должна магнитола, лампочка откытых дверей, свет в салоне, аварийка, в багажнике подсветка. А если раньше было не так, дак вот с этим и надо разбираться
Все правильно, за исключением одного НО: Магнитола будет работать в зависимости от схемы подключения, если как положено, то будет работать только при повороте ключа зажигания хотя бы в 1 положение, но можно подключить так, что будет работать и при выключенном зажигании.
