Всем добрый день возник такой вопросна днях перестал работать водительский попогрей естественно гарантия на него уже закончилась случайно ни кто не делал его сам ( по ночам очень холодно попа мерзнет)
спрашивай, что именно интересно, расскажу,
сам не делал но при мне разбирали переставляли с одного сиденья на другое, сам поролон и подогрев.
они просто переставляли или делали
и Вообще интересует весь процесс перекидывания с одного на другое
если не выйдет отремонтировать то придется переставлять
Я весь во внимание
тут копался по инету накопал вот это правда не знаю подойдет ли к нам или нет так как это с форда http://wiki.ffclub.ru/FF1/Jekspluatacija/RemontObogrevaSidenijjBezS%27jomaSidenijjCelikom
А точно только левый здох? Мне кажиццо попогрей не мог просто взять и умереть (просто не представляю себе што с ним могло такое произойти)? Мне кажиццо просто здох 9 предохранитель из блока предохранителей в районе этвиса. И в итоге не работают оба обогревателя... ИМХО..
сдох только один левый предохранитель целый
SPASATEL: тут копался по инету накопал вот это правда не знаю подойдет ли к нам или нет так как это с форда http://wiki.ffclub.ru/FF1/Jekspluatacija/RemontObogrevaSidenijjBezS%27jomaSidenijjCelikom
в принцыпе данный процес похож на разборку нашего сиденья, откручивай само сиденье отключай разъем и с прибором мерий напряжение, сопротивление
разобрался в принцепе да с фокусом почти одинаково единственное разное реле-термостаты ( ну или само подключение)
Это наш реле-термостат провод обрыв как раз около пайки да и еще очень силно натянут может еще и из за этого оборвало его. сегодня спаяю завтра отпишу как работает или нет
В общем до завтра не дождался решил проверить сегодня и о чудо все прекрасно работает
ну что поздравляю
кстати похоже что это болезнь
так как когда меняли у меня "на вопрос что было" замялись и внятно не ответили, думаю что был тоже обрыв.
