Лампочка зарядки аккумулятора.
Отвечено На это сообщение 1 проверенный ответ | 3 Ответы | 1 Follower
atomic76 написал(а) - 16-05-2009 11:45
Всем привет! Ребята подскажите у вас при включении зажигания на панели загорается лампочка зарядки аккумулятора или нет(которая потом должна потухнуть)?
У меня она не горит, то ли она изначально не горела то-ли перегорела не могу понять и всмомнить...
Ближнего света!
Отвечено проверенный ответ
Она должна обязятельно загораться, и после запуска двигателя, если исправен генератор, должна гаснуть. Проверяй лампочку
При включении зажигания загорается,потом гаснет-на моей так!69
У меня загорелась только после того как АКБ сдохла в ноль
"Мыша" - это не "девайс", а продолжение руки!
