Привет народ!
Кто нибудь пробовал такое сообразить? Я на днях увидил в микроавтобусе одном, он начал трогаться, запищало что-то, а это ручник был включен.
По идее не так все сложно, привязаться к лампе индикации ручника и лампам индикации состояния АКПП, и подать сигнал на пищалку штатную, та которая при открывании дверей пищит.Есть ли идеи как реализовать?
А в случае с механикой - незнаю...
Как-то не заморачивался. В принципе, теоретически, легко привязаться к лампочке стояночного тормоза, без разницы АКПП, или МКПП. Только развязку через диод сделать и все. По-моему без проблем, вот только стоит ли заморачиваться?
не проще ли привязаться к концевику под ручником?
Без разницы, все равно надо будет ставить диод, если заводить все это безобразие на штатную пищалку, как хочет icecat
Надо, надо! Я давно про такое думала. Проклятый склероз - сколько раз я с ручником трогалась... А вроде и не блондинка Прям, беда какая-то
