Датчик давления насоса гидроусилителя
Не отвечено На это сообщение - проверенных ответов | 6 Ответы | 2 Followers
alten написал(а) - 27-04-2009 13:40
Для чего нужен датчик давления насоса гидроусилителя? Недавно обнаружил, что провод идущий на датчик оборван, поэтому и возник этот вопрос.
Сигнал от датчика идет на  ЭБУ двигателя тоесть он получает информацию о давлении в системе ГУРа . А лампа ''проверь двигатель'' горит .
В том-то и дело что не горит, и никоим образом не отражается на поведении авто.
такая же петрушка. провод оборван, да и еще и по ремню привода волочился.
отвел его в сторонку.
никакие лампочки не горят, руль крутится.
я так понял по этому проводу сообщат, когда давление в системе ГУР упадет, а без этого проводка можно упустить данный момент.
спасибо за ответ.
а какие негативные последствия могут быть?
езжу недели 3 уже так и ничего не случается.
может пора уже давно на сервис пилить?
некогда всё.
глохла вот правда пару раз на низких оборотах на 1 передаче.
