Может просто повспоминать где в электрику лазал? Где что на что нештатное менял и насколько сопротивления цепей нарушал. И различные электрическое показатели всемашинной электросистемы.
хагакурэ
БК - зло. Живу без ниво, бед не знаю))
Уже не первый рас натыкаюсь на форуме, как только ктонить ставит светодиоды, то начинаюццо на корму приключения... глюки разные...
..хотя поставить молопотребляющие светодиоды мысль заманчивая... последнее время все чаще и чаще меня посещает..
diman63: Утром (на холодную) бортотовой *кашляет* про повышенное напряжение б. сети в 14.6 вольт а после 2-3 часов езды падает до нормы(?) 13.8 Проверял откалиброванным тестером так и есть.
Питание бортовой сети осуществляется от аккумулятора, собственное напряжение которого равно 12,6В, а при работающем двигателе питание боротовой сети и зарядка аккумулятора осуществляется от генератора, напряжение которого зависит от оборотов вращения и нагрузки на генератор т.е. от количества включенных потребителей и их мощности, а также состояния аккумулятора. Напряжение генератора регулируется реле регулятором, которое изменяет ток в обмотке возбуждения генератора что и приводит к изменению напряжения в борт сети.
При анализе величины напряжения борт сети и принятии решения о исправности системы электропитания необходимо учитывать следующее:
- реле регулятор имеет температурную зависимость напряжения, при этом напряжение повышается при уменьшении температуры.
- напряжение зависит от состояния аккумулятора, кроме того по аккумулятору можно судить об общем состоянии системы электропитания автомобиля, если у Вас, как Вы предпологаете завышенное напряжение - аккумулятор должен "кипеть".
В цифрах напряжение должно быть равно (потребители выключены):
холодная погода, холодная машина, нормальное состояние аккумулятора, частота вращения двигателя более 2000об - от 13,8 до 14,7 Вольта,
теплая погода (выше 15 гр) или прогретая до рабочей температуры машина, при тех же условиях - от 13,3 до 14,0 Вольт.
Администраторы форума, обратите внимание, может участникам, которые дают дельные исчерпывающие ответы присваивать какой-то определенный статус, который будет отображать их профессионализм и компетентность? Давно слежу за VIC58. На самом деле много дельных ответов дает этот участник, после которых все встает на свои места.
Во всяком случае после их ответов тему можно закрывать. Понимаю, что пишу немного не в тему, но все же? Может есть люди, которые меня поддержат?
Beezon: Администраторы форума, обратите внимание, может участникам, которые дают дельные исчерпывающие ответы присваивать какой-то определенный статус, который будет отображать их профессионализм и компетентность? Давно слежу за VIC58. На самом деле много дельных ответов дает этот участник, после которых все встает на свои места. Во всяком случае после их ответов тему можно закрывать. Понимаю, что пишу немного не в тему, но все же? Может есть люди, которые меня поддержат?
... предложения дельное.. целиком согласен, тока писать надо не сюда (..по крайней мере, если хочиш штоп тибя услышали..), а в разделе Сайт и форум - Ваши пожелания, ошибки и замечания по сайту и форуму... или в личку старшим на сайте - птице, Genrea или User13 (в целом юзеру даже правильней буит...)..
Поддерживаю предложение
Значит услышали. За то, что не в тему я извинился. Спасибо за отклик.
Beezon: Значит услышали.
Значит услышали.
Спасибо конечно, рад поделится тем что знаю, когда не знаю спрашиваю, бывает ошибаюсь, вообщем как все!
