(Тема не про всякие посторонние запахи типа тухлых тряпок и яиц, а именно про запах выхлопных газов)
Уважаемые спектроводы, уже 2-а месяца стал замечать, что во время стоянки при работоющем двигателе и включенной печкой в салон стали попадать выхлопные газы (дажи при лобовом ветре). Приходится включать рециркуляцию, но тогда запотевают окна и становится душно. Я так понимаю это из под капота затягивает в воздухозаборник.
Машине год, пробег 12500. Был на ТО-1 - проблема осталась.
Кто-то сталкивался с данной проблемой? В чем может быть причина?
Агу...
Это с улицы тянет переди стоящей машины. А если камаз стоит то запах дизеля.
Barsuc: Это с улицы тянет переди стоящей машины. А если камаз стоит то запах дизеля.
Это как раз понятно. В моем случае запах появляется когда я один.
Спроси у PASа видь вы земляки, он все знает.
Если машина новая, то скорей всего, просто не стоит фильтр салоной очистки воздуха.
Салонный фильтр не спасает от запахов, разве только угольный, а так только от пыли
Такая же фигня, и ничего не помогает вонь протухших яиц,как с ним бороться незнаю. Салонный фильтр не помогает.
vovan82:как с ним бороться незнаю
Попробуй сменить заправку, если ездишь на 95 перейди на 92 бензин.
бесполезно ездил и на 95 и на 92.
Пример с камазом очень выразительный. Но салонный фильтр и смена бензина естественно не спасет. Так бывает когда где нибудь начинает подсекать из выхлопной системы или где-нибудь резинка неплотно прилегает, по-этому и тянет в салон.
