Словила клина...
Страница 3 из 5 (Всего 62 записей) < Предыдущая 1 2 3 4 5 Следущая > | RSS
На это сообщение 61 Ответы | 4 Followers
sparco
А что у нас нет возможности отхонинговать двигатель, поставить новые поршня с кольцами. Установить новую головку блока или б/у.  Разве они не подлежат ремонту как на Жигулях.
extremal
Krasnogorsk Sephia II 1.6, 2003г. Серебристый металлик
Всем спасибо за подержку!!!Договорился, сам поеду за двигателем! Движки ремонтируют, просто по деньгам выходит практически, как новый, да и вообще поршни надо ставить другие чуть большего размера. Вообще не рекомендуют, т.к. масло кушать начинает ит.п. проблемы.
extremal:
а куда девается  поломаный двигатель, механикам халява не обломится?
extremal
Двигатель они мне отдадут, по запчастям продавать буду)))
Каленвал, впускной, выпускной коллектор, поддон если есть)))))
Predator
Москва. Щелчёк. Lexus LS
Так скока тебе весь ремонт по кругу вышел?
sanya_74
Челябинск 2008,НА,чёрный жемчуг,место расположения АМЗ
лучше заказать контрактный из японии маздовский1,6, 1,8, 2,0литра явно дешевле будет слышал что подходит
DDmitriy
да не...все гораздо проше...
задиры на блоке обычно не глубокие и на работу не влияют...
даже двигло можно не сымать..снимаеш голову меняеш клапана.(только ломаные и гнутые.)
меняешь поршни .не все а те что повреждены. (либо дырка либо кольца зажаты)...
теоретически можно вазовские поршня впихнуть (79 переточить на 78) кольца подогнать по факту. шатуны можно варить..т.е. верх шатуна берем от ваза низ от киа -свариваем с условием высоты поршня...ремонт будет стоить 3-5 тысяч.
можно поршня под заказ сделать с проточками под клапана. и тогда пофиг обрыв...
можно поставить гильзы под 76 поршни . от ваз 2101. двигло это элементарно. хонг цилиндров можно сделать с помощю дрели и насадки сделаной из подходяшей оправки ...было ьы желание ездить.
Predator
Да да !!!! Все приварить и впарить .Впарить соседу !!!!!!!!!! Или начальнику на работееееее.
extremal
Да не, ломанный ремонтировать не буду))) Просто когда кап рем сделаешь себя начинаешь не очень комфортно чувствовать),
sergey(сергей)
Если ремонтировать не у офицалов, То движок можно отремонтироваль ну в среднем раза в два дешевле чем офы говорят, а если на хорошего мастера попасть, то сделают так, что камар носу не подточит... Если немного расточить цилиндры то и обьем немножко увеличится. Тобишь ещё пара лошадок прибавится...
ZaQoN
Москва Красный перец с 05.08.2008г.
sergey(сергей):
Ага, и так корейцы мать их за ногу 101 л.с. сделали, страховка+налог (почти в 3 раза выше), нет что бы 100 там, а тут 1 лошадка собака такая роль какую играет.
extremal
Мне кажется на оборот машина теряет в мощности лошадок 5-10, не смотря на то, что объем увеличивается!
Грамотная капиталка, только +.
extremal
Об этом и говорю, редко когда хорошо сделают!
У меня семерка была, делал на ней кап рем на 150 тысячах, делал у хорошего знакомого!
Так он аналоги немецкие мне поставил и расточку грамотную сделал, мощности это не прибавило, но зато масло практически не кушает!
extremal:
Диаметр цилиндров при рассточке меняется на доли миллиметра, так что на изменение объема и мощность это мало влияет. В камере сгорания бывает нагара столько, что он заметнее объем съеедает, чем рассточка добавляет. А на показатели мотора больше влияет качество рассточки (гладкость цилиндров), правильность сборки, тщательность притирки клапанов ну и т.д. в том же духе. Это вот как раз то что может сделать, а может и не сделать мастер.
