аналогичная проблема
не работают 2 нити обогрева, обрыва нитей на стекле нет, тонировки нет и не было
какие могут быть варианты, как можно исправить?
maks_pm:обрыва нитей на стекле нет
Если их нет, то всё должно работать. Плохо искал обрыв. На глаз его можно не увидеть.
проверял тестером сопротивление нитей
maks_pm: проверял тестером сопротивление нитей
Почему тогда не работает?
Проверяют не сопративление. Это ты меряеш сопротивление всех нитей вместе, они же подключены паралельно. Меряй на напряжение. Один щуп к массе, а вторым веди по нити. Как появится напряжение, значит рядом обрыв.
да, так и получилось. на нормальной нити напряжение меняется постепенно вдоль нити, на поврежденной резко в месте обрыва. все исправил, спасибище!
