Slastin: загорелась лампочка открытой двери и звуковое предупреждения(не совсем открылась, а перешла в положение когда она и не открыта, но и не плотно закрыта (промежуточное положение, не знаю как его назвать))
ptica: Slastin: загорелась лампочка открытой двери и звуковое предупреждения(не совсем открылась, а перешла в положение когда она и не открыта, но и не плотно закрыта (промежуточное положение, не знаю как его назвать))Странно, у меня в таком положении индикатор не срабатывает. А должен пищать?
Не знаю , но у меня срабатывал, и не совсем приятное ощущение от этого...
Должен, должен, это не тазик который начинает пищать, когда дверь на половину откроешь.
www.chast-sveta.ucoz.ru
Pas:А у меня все двери закрыты, но индикатор предупреждения об открытых дверях все равно горит - из за этого, кстати и машина на сигнализацию встает в обход дверей. Сигналка предупреждает, что двери открыты.
Pas, подскажи как решил свою проблему. у меня сегодня случилась такая же фигня. выхожу из машины, все двери закрыты, а на панели приборов значок открытых дверей горит, и соответственно сигналка при закрытии пишет что открыта дверь.Хотя ЦЗ все двери закрыл.
У меня тоже пару раз была такая же ситуация, когда при движении водительская дверь переходит в положение "незакыто", и срабатывает звуковое предупреждение, в принципе ерунда, но при движение реально пугаешся. Ольга, поделитесь, решили свою проблему? И каким образом?
За это отвечает концевик закрепленный на корпусе авто и закрытый резиновым колпачком - он установлен в дверном проеме внизу, его трудно не заметить.
Виной постоянно горящей лампочки является отсутствие массы на корпусе этого самого концевика. Берем отвертку и откручиваем на пару оборотов саморез которым крепится сия приблуда к корпусу, затем затягиваем саморез. Для лучшего эффекта действие можно повторить еще раз. Все, контакт массы восстановлен - лампочка больше на ходу не загорается и сигналка больше не пищит.
Да, забыл еще отметить, что надо определить дверь, которая не срабатывает - у меня это оказалась правая пассажирская, хотя можно не заморачиваться и протянуть все четыре самореза на всех дверях - хуже то ведь не будет, правда?
Pas: Виной постоянно горящей лампочки является отсутствие массы на корпусе этого самого концевика.
как раз наоборот, при отсутствии массы лампа не будет загораться при открытии двери,
а горит при закрытой двери она потому что концевик замыкает на массу, у меня такое было пару раз после мойки, нужно разобрать концевик и продуть/просушить его
Всем спасибо за помощь - проблему решил. сначала просто покрутил саморезы - не помогло. потом нашел дверь которая "не закрыта", тупо нажимая на концевик при открытой двери (все гениальное просто). оказалась задняя левая. вынул насколько позволил провод концевик - почистил (грязный и мокрый был, видимо вода и замыкала контакт).
насколько я понял: при замкнутом - загорается "дверь открыта", когда размакает - дверь закрыта.
Дверь закрыли - разомкнули "массу" концевиком - лампочка потухла. Дверь открыли - замкнули "массу" - лампочка загорелась.
Попала вода, грязь в концевик - это все проводники - контакт на "массу" постоянный - лампочка горит постоянно, не важно закрыта дверь или открыта.
