Поменял на зиму литье на штамповку - на передних ступицах нет колпачков
На это сообщение 17 Ответы | - Followers
juncle
Казань 2008, HE, Золото, АКОС
juncle Написано: 17-11-2008 11:12 | PostID= 112 503
Здравствуйте!
Приобрел зимние шины + штамповку.
Задние - норма, прикрутил передние и увидел, что на передних ступицах нет декоративных колпачков, как на задних - из желтоватого металла. Соответственно ступичная гайка наружу. Товарищ сказал, что некритично - т.к. гайка прикручена очень сильно, но по виду мне не нравится - хочу поставить.
Кто-нибудь сталкивался с этим?
Lenin84
Я без них езжу.
А так, как я понимаю, на exist.ru код детели           0 K204 37 190B
juncle
А как деталька крепится?
sablin
их не у кого не было и нет..с завода идут так...поэтому покупай отдельно.....
сам не покупал..т.к. езжу только на литье..
efrem
С-Петербург 2007 г.,синий, автомат, "Аврора" на Полюстровском
Купил железную штамповку на зиму, снял заглушки с литья и поставил на переднюю штамповку. И все закрыто....
Bond
Москва, ЗАО
Друзья, а не подскажете модельки штамповок четырнадцатых.
Нашёл такую - KFZ 6380 5,5x14/4x100 D56 ET46. Но немного смущает диаметр центрального отверстия. Да и с наличием в Москве такого проблемы.
Lenin84
Центральное отверстие - 56,1
ЕТ - 45
Bond
Москва, ЗАО
Благодарю!
А, ещё вопрос: а крепёж новый нужно брать или от литых дисков подойдёт?
Lenin84
Если ты про гайки, то кто-то переставлял с литья на штамповку и все нормуль было.
Lenin84
И ширина диска не 5,5 а 6 или 6,5.
Если ты про гайки, то кто-то переставлял с литья на штамповку и все нормульно было.
Lenin84
а так посмотри на exist
номера    K 9965 05 5540     серебристый
                   K 9965 06 5540     черный
По мне так дороговато, конечно.
Bond
Москва, ЗАО
А 5,5 разве не того, не подойдут?
juncle
efrem:
 Пробовал - не подходят.
Думаю заказать  на екзисте деталь, номер которой дали выше, только интересно мне, как она крепится...
Кто-нибудь в курсе?
Lenin84
Как крепится, не знаю.  А по логике я бы сказал, что они вставляются изнутри в диск, и прижимаются ступицей при закручивании колеса на законное место.
juncle
Всем спасибо!
Как приделаю, отпишусь.
