какое масло заливают на заводе в kia-spectra 2008 года выпуска
Страница 2 из 17 (Всего 243 записей) < Предыдущая 1 2 3 4 5 Следущая > ... Последняя » | RSS
На это сообщение 242 Ответы | 15 Followers
hotfinlandman
Саров KIA SPECTRA. 2007. синий
извините за байан! и все же....?
Modern
Москва 2007, Оптимум+ (HE), МКПП, черный цвет, А/Ц на Волгоградке
Я заливаю Shell Helix Ultra 5W-40 .
Spectra422
Москва 2007, Full (кроме коробки автомат), черный, велюр, Favorit Mot
Залил - Mobil 1 Rally Formula 5w-50.
Быстро едешь-на "мента" на едешь!!!
Надо лить чистую синтетику(у нее лучшие показатели смазки на холодном двигателе), 5W-50 например - с самым широким температурным диапазоном, хотя и 5W-40 полностью удовлетворяет. Движок Спектры рассчитан на чистую синтетику. А марка считаю значения не имеет, все производители делают качественные масла одного уровня,  но выбирать лучше из известных(Шелл, Мобил, Кастрол). Главное-не купить подделку вот и все.
Ближнего света!
Тоже самое Моbil 1 Ралли на двигат. деньги не жалею.
hotfinlandman
Большое спасибо! Все понятно! Краткость - сестра таланта!!
mikhail.baranov
Odintchovo 2005, серебристый
Коллеги, решил заменить масло в двигателе. Подскажите сколько литров надо? Спасибо.
Mihailovich
Реутов Спектра полной комплектации. Черная, тонировка,2DIN (TV,DVD,MP3, Bluetooth) Саб, Ксенон, Омыватель Фар, Камера зад. вида.
Самостоятельно прошел ТО-0, поменял масло с промывкой двигателя, фильтр, осмотрел, прощупал, продергал, и т.д. ходовую и все за что можно было ухваться снизу и сверху, проверил натяжение ремней и целостность проводки, сдул пыль и захлопнул капот....
Возник вопрос: так сколько же у нас масла в двигателе ?  по книге 3.5, где-то на форуме вычитал 2.5, у меня вместилось 3.0
 Вот что смог найти! Справа вверху в рамочку забей то, что интересует и нажми найти!
Aleks74
KIA - Sephia/Shuma/Spectra - 1,6 DOHC (1998-2005 год)
Розница     Марка продукта    Обьем     Возможная замена
Моторное масло    EDGE SAE 0W-30; EDGE SAE 0W-40; Magnatec SAE 5W-40 C3     3,8 литра    Magnatec SAE 10W-40 A3/B3 это рекомендации по кастролу
Если не понял, как поисковиком пользоваться, то 3 литра. Если понял - тоже 3. Больше не лей - сливать трудно.
sablin
по книге всё верно...но при сливе масла...невозможно слить всё. Остаётся 150-250 грамм 100%.
На станциях с хорошим оборудование, есть установки для откачки масла....и то, остаётся до 150 грамм......
serleo1979
Чебоксары 2006, красный перец
Подскажите какое масло ( фирма, производитель) предпочтительнее заливать при первой замене ( пробег 3200 км) ? Kia Spectra
ph0enix
PreBan2
Домодедово 2008, HB, темно-синий
мобил 1 синтетика (не поддельный)
Oleg72
я тоже лью мобил 5/50 синтетику
Dimitriy
Люберцы Spectra, 2008, черный жемчуг, HB, Автомир.
Mobil Super 3000, 5 w 40, залил и забыл... :)
Я не грустный, я трезвый.
