ostketten:Это кому как нравится - у меня, чтобы прогреть до первого деления в минус 2 градуса, надо греть почти 15 минут и газить людям под окна, пока катколлектор не прогрелся. А вот вместе с двухминутной работой двигателя на ХХ и последующим началом движения - за 7 минут почти рабочая температура, стрелка температуры немного ниже среднего деления.
Совершенно согласен, а стрелка и у меня чуть ниже среднего деления.
обычно не грею, но так как идет снег приходится, пока его очищаю
радиочастоты
Если машина под снегом - завел, снег почистил, 5 минут чтоб лобовое оттаяло и поехал. Летом вообще не грею.
Доброго времени суток всем! Я грею примерно 3 минутки. Так для спокойствия. Хотя в БУКВАРЕ написано достаточно прогреть до стабильных оборотов двигателя.
Не грею. Что значит стабильная работа? Двигатель сразу работает стабильно. Завожу и еду. Сначала на малых оборотах тихонечко, а у нас по другому из домов и не выедешь.
Зимой грею пока стекло не оттает. А летом пару минут наверное.
spot-svet.ru
Сел, завёл, включил магнитоллу, пристегнулся и поехал, и летом и зимой
SibiriuM: Вышел из положения очень просто – поставил предпусковой подогреватель Webasto. Цена решения 32 000 рубликов. Работает отлично… запускаю движок уже прогретый до рабочей температуры + теплый салон))).
Я о таком даже не слышала. Хотела поставить сигнализацию с автозапуском ближе к осени. Как это устройство работает? Куда устанавливается? Двигатель прогревается без запуска? Каким оброзом? Кто-нибудь напишите инфу.
ANGEL745: Я о таком даже не слышала. Хотела поставить сигнализацию с автозапуском ближе к осени. Как это устройство работает? Куда устанавливается? Двигатель прогревается без запуска? Каким оброзом? Кто-нибудь напишите инфу.
Это очень интересная штука, конечно. Их есть два типа: первый представляет собой как бы автономную печку, работающуюю на бензине из бака машины, которая нагревает охлаждающую жидкость(антифриз). Второй тип, электрический, работает от штатного аккумулятора, и нагревает масло в поддоне картера двигателя, либо тоже антифриз. Предпусковой подогреватель, штука недешевая, но в принципе, очень полезная как для удобства(выходите утром, садитесь, заводите машину, включаете отопитель - из воздуховодов уже теплый воздух), так и для самого автомобиля. Холодный запуск мотора в -25 градусов, вродебы приравнивался где-то к 100-150 км пробега, отнятых у ресурса этого мотора, да и любой запуск непрогретого мотора, это некоторый "стресс" для него(смесь - богатая, тепловых зазоров - нет, масло густое, ну и т.д.). Автономный предпусковой подогреватель любого типа, существенно сберегает ресурс двигателя, так как он прогревается еще до запуска. Устанавливается подогреватель в моторный отсек, блок управления в салон(есть даже возможность запрограммировать на прогрев в определенные моменты или промежутки времени), нагревательные выводы в блок цилиндров к рубашке охлаждения двигателя, или/и в поддон картера двигателя.
ostketten: ANGEL745: Я о таком даже не слышала........ Это очень интересная штука, конечно. Их есть два типа...........
Действительно, интересная штука. Я бы такую хотела. Дороговато А то меня напугали насчет сигнализации с автозапуском, что может и поехать машинка сама, если на ручник забудешь поставить. Только вот я не пойму, как это произойдет без сцепления?
Если АКПП то вопросов и нет... стоит на парковке..и заводится...а на МКПП нужно просто на скорости не оставлять..а просто ручник...эт конечно удобно, но как было сказано раньше у меня тож гаража нет..ставлю на стоянки платные..все равно хоть и платим, но переживать переживаю... пусть лучше так как есть... Зимой я например если заведу, всегда прогрею.снежок пока уберу, а если машинка чистая обращаю внимание на обороты...если больше нормы при запуске естественно не еду, а стрелка начинает падать..поехала...
Я грею пару минут , может чуть больше. На холодную зимой очень сильно тупит при разгоне, а так чуток прогрел и ОК.
я как и предыдущие ответчики завожу двигатель и пока чищу снег - грею. а летом вообще не грею.
Летом 2-5 минут, зимой 5 минут, если ниже минус 15, то минут 10 обязательно грею.
