Помогите разобрать
На это сообщение 15 Ответы | 3 Followers
DECT
Свердлов,обл, Верхняя Пышма 2008 HC серебро АКПП
Леонид nose3 [nose3] Написано: 08-10-2008 9:56 | PostID= 107 316
nose3Хочу в передние двери поставить другие динамики, но не могу разобрать дверь ,мешает внутрения ручка открытия двери !!! SOS !!!
На самом деле всё проще пареной репы! Только не надо разбирать как показано в руководстве "ИД Третий рим" уж прошу прощения у них, но как там нарисовано, так это полный ?*:;%ц. Не надо отковыривать тяги в общем. После откручивания 3х болтиков (на всей двери) и отщелкивания панели ручку двери двигаем вперед в направлении передней панели, где-то на 0,5 см. (там она внутри держится крючком за метал), далее ПРОСТО ПОВОРАЧИВАЕМ ЕЁ В ГОРИЗОНТАЛЬНОЙ ПЛОСКОСТИ и просовываем в её же дырку внутрь одновременно отогвигая (снимая) панель двери. П.С. разбирал\собирал столько раз (замена проводов, динамиков, устан шумки, тонировка...) что уж со счету сбился.
2007 синий
DECT
громное СПАСИБО за данный совет !!!!!!!!!!
makar-glumakov
Тюмень уже продал,но был черный такой авто
А пистоны эти сраные никто не менял на что нить более крепкое ? а то музыку навалищь када , обивка трясется , уже вся вибропластам обклеена...и все равно
ostketten
Пистоны нормальные, наверное оклеено неслабо, вот они и не достают.
makar-glumakov
Оклеено приличноYes,а пистонов мало мне кажеться...обивка все равно кое где дышит...думаю на саморезы посадить,но жалко портить.
ostketten
Можно попробовать, в вашем случае, усилить саморезами слабые места, по подобию того, как это сделано заводом - в торец обивки ввернуть, чтобы видно не было. Только надо места продумать, возможно дверь посверлить, и запастись таими же пластиковыми пистончиками, в которые ввернуты штатные саморезы.
вот что тут пишут:
F.A.Q. по Спектре » Как снять обшивку с дверей
1. Отворачиваешь 3 шурупа и 2 пластиковых винтика.
2. Срываешь все пистоны. (с верху не пистоны а крючки, смотри их не поотдирай)
После этого и начинается хитрость: обшивка висит на ручке открывания двери и на двух крючках сверху.
3. Толкаешь обшивку в перёд (по ходу движения), ручка открывания двери в этот момент выходит из своего посадочного места (там тоже типа крючка).
4. Поднимаешь обшивку в верх, снимая тем самым с крючков.
5. Ручку открывания двери выводишь из обшивки путём её незначительного вытаскивания наружу, а потом ребром в нутрь.
типо читайте фак
Yoshka
Йошкар-Ола
Все описано с фото в букваре по спектре, без проблем разобрал. Где-то на сайте ссылки валялись
Vt9iew
Калуга Киа спектра, 2008 г., база, черный жемчуг, Корейские автомобили,
Снимай как написано у user13.
Проверено на мне и не раз.
Yoshka:
поищите ссылки - добавим их в фак
Experience
Железногорск Курской области 2008 г.в., HB, серебристо-бежевая
Доброго времени суток, спектроводы! Подскажите, как правильно, без фанатизма снять декор с задних колонок, хочу поменять. А то посмотрел, так у меня ощущение что там надо прикладывать грубую силу и отдирать или как-то можно снять.
serj1979
Чехов декабрь 2007,максимальная на ручке,алмазное серебро,Чехов-Авто
чтобы снять декор с задних колонок надо снимать заднюю полку, крепят решетки задних колонок  с низу полки
Victor_YLN
Надо снять седушку заднего сидения, за ней по бокам отвернуть по одному болту крепления боковин спинки (они снизу). За боковинами вверху саморезы декоративной крышки динамиков. И ещё со стороны багажника.
Allyur
Москва-Брянск Kia Spectra красный перец
user13:
1. Отворачиваешь ....... и 2 пластиковых винтика.
у меня эти винтики откручиваться не хотят, в любую сторону крутятся, а выходить не желают.
ломать неохота, посоветуйте что-нибудь
