Тугоплавкая смазка для пальцев суппорта
Страница 1 из 3 (Всего 41 записей) 1 2 3 Следущая > | RSS
На это сообщение 40 Ответы | 8 Followers
balobashinvn
Балаково Элекс-Полюс Москва алмаз в серебре 2006г
Владимир Написано: 03-10-2008 8:41 | PostID= 106 851
Подскажите тип тугоплавкой смазки, применяемой для смазки направляющих и пальцев при замене передних тормозных колодок. Данная рекомендация указана в Руководстве по эксплуатации на стр.159
Владимир
Predator
Москва. Щелчёк. Lexus LS
Есле по жизни то к тугоплавким можно отнести и литол и просто графитную смазку. На вазе например графитная в супорте.
balobashinvn
Вообще тугоплавких смазок для элементов передней подвески, шасси и элементов дисковых тормазов по материала инэт много. Наприер:
1. ШРБ-4;
2. 76 UNOVA EP GREASE NLGI класса 000, 00, 0, 1, 2, 3;
3. 76 UNOVA MOLY XD GREASE NLGI класса  1, 2;
4. 76MULTIPLEX RED GREASE NLGI класса  1, 2, NLGI GC-LB и др.
Хотелось бы все-таки узнать, какую лучше?
Владимир
Aleks74
Verylube смазка для суппортов
неплохая смазка
balobashinvn
Спасибо, посмотрел на указанном сайте, попробую ее найти68
Владимир
Aleks74
И еще сегодня нашел:Разное → Надежная работа тормозной системы
Тормозная система несет ответственность за нашу жизнь, высокие температуры, влажная, пыльная среда и другие факторы ухудшают ее работу, для решения данной проблемы ведущие авто производители сегодня применяют продукт - Molykote Cu-7439 Plus
Одной из важных систем любого автомобиля, является тормозная система. Она несет ответственность за нашу жизнь, от ее правильной работы зависит не только жизнь водителя автомобиля, а так же жизнь других людей.
Основной проблемой при эксплуатации автомобиля, является заклинивание направляющих суппортов, что в итоге приводит к неправильному распределению тормозных усилий. Этот случай исключительно опасный, так как может произойти на большой скорости и как всегда неожиданно.
Ведущие авто производители для решения этой проблемы применяют универсальную высокотемпературную смазочную пасту Molykote Cu-7439 Plus.
За счет своих уникальных характеристик эта паста прекрасно работает даже при запредельных температурах, влажной и пыльной среде, паста способна защитить тормозную систему от коррозии, этот продукт не смывается агрессивными средами (например дорожными реагентами), предотвращает залипание и закисание направляющих суппорта, а так же исключает пригорание шумоподавляющих пластин.
Для безотказной работы тормозной системы автомобиля, при каждой замене тормозных колодок направляющие суппорта необходимо обработать пастой Molykote Cu-7439.
Продукт Molykote Cu-7439 очень прост в применении, аэрозольная фасовка со специальной трубочкой, позволит вам легко обработать труднодоступные места.
Инструкция по применению пасты Molykote Cu-7439:
1 для предотвращения заклинивания направляющих суппортов - нанесте пасту на направляющие ( смотрите рисунок, синяя стрелка)
2 для комфортного торможения и устранения скрипа в тормозных системах, ведущие авто производители рекомендуют при замене тормозных колодок смазывать стальную пластину специальной пастой, для этого прекрасно подходит Molykote Cu-7439, просто обработайте пастой поверхность между шумоподавляющей пластиной и прилегающей к ней поверхности колодки ( смотрите рисунок, красная стрелка)
Паста Molykote Cu-7439 Plus может притеняться и в деталях автомобиля, таких как:
Защита от коррозии номера на двигателе.
Сборка выхлопной системы (резьбовые соединения системы выпуска отработанных газов, шпильки и гайки выхлопного коллектора, фланцевые разъемы и их резьбовые соединения, прокладки фланцев глушителя).
В качестве противозадирной смазки на шпильках и футорках автомобильных колес.
Резьбовые соединения, подвергающиеся воздействию высоких температур и коррозии (шпильки крепления турбин, выпускной коллектор и прочее).
Прокладка блока цилиндров или прокладка выхлопного коллектора (медь обладает хорошей теплопроводностью и может работать как теплорассеивающая смазка).
Хорошо подходит для всех зон, которые должны быть защищены от воздействия воды, пара и коррозии. Хорошая стойкость к давлению; обладает высокой адгезией и стойкостью к вымыванию водой.
Рекомендации по ремонту и техническому обслуживанию тормозных систем
Для безопасности, тормозные системы должны полностью соответствовать спецификациям. Для того, чтобы устранить скрип в дисковых тормозных системах, некоторые производители рекомендуют при замене тормозных колодок смазывать стальную пластину на колодках твердыми смазочными пастами. Для этого подходит продукт MOLYKOTE Cu 7439 Plus.
Технологии и сервис на пути к всемирному лидерству
От выбора правильной смазки может зависеть, будет ли движущаяся деталь нормально работать или откажет. Именно поэтому столь критичен выбор подходящего смазочного вещества для тормозной системы.
Мы предлагаем полную линию как универсальных так и специализированных смазок. Многие из них представляют собой высокоэффективные смазки, специально предназначенные для использования в автомобильных тормозных системах.
Они превосходят возможности обычных масел и консистентных смазок в части:
Уменьшения шума
Обеспечения долговременной смазки
Уменьшения коррозионного истирания
Уменьшения трения покоя
Стойкости к экстремальным условиям
Уменьшения вибрации
Свойства смазочных материалов Molykote, Dow Corning таковы, что они продолжают работать даже при экстремальных значениях нагрузок, скоростей и температур. Они держатся даже в самых суровых условия, там, где воздействия воды, пыли или агрессивных химикатов могут приводить к деградации свойств обычных смазочных материалов. Они также обеспечивают хорошую совместимость с эластомерами, обычно используемыми в тормозных системах автомобилей, такими как ЭПДМ (каучук на основе сополимера этилена, пропилена и диенового мономера) и неопрена.
Пользуясь смазочными материалами Molykote, Dow Corning вы можете ожидать увеличения периодов между заменами смазки и снижения расходов на гарантийный ремонт и замену деталей. Во многих случаях они даже могут обеспечить не требующую техобслуживания ресурсную смазку.
Контакт металл/металл в суппортах дисковых тормозов с непосредственным монтажом требует синтетических смазок, которые уменьшают коррозионный износ между металлическими поверхностями, а также обеспечивают хорошую совместимость с резиновыми прокладками.
Испытания показывают, что смазочные вещества Molykote, Dow Corning обеспечивают стойкость к воздействию воды и помогают предотвратить коррозию. Специальные смазочные материалы Molykote успешно противостоят высыханию и затвердению в высокотемпературных приложениях, обеспечивая тем самым долгий срок службы смазки.
Надлежащая смазка тормозных накладок, опорных дисков и прокладок очень важна для уменьшения шума и удлинения срока жизни тормозных накладок.
ostketten
Aleks74:
неплохая смазка
Мне кажется, в таком случае все же предпочтительней пластичная смазка, типа литола или его аналога, а не "чудесные" аэрозольные баллончики со смазкой типа ВД-40, которая в  шесть секунд вымывается из рабочего узла...
Aleks74
А видел когда нибудь что бывает с литолом под воздействием высоких температур?
andi48
ЛИПЕЦК
Спасибо Aleks74 за инфу!gimmefive
anton48
Aleks74:
он же сказал не литол а типа литола. имея ввиду консистенцию. чето я не видел ни на одной машине с завода чтоп направляющие побрызганы были жидкой смазкой. всегда чтото пастообразное. не литол конечно но есть куча высокотемпературных смазок. да и не ломая голову смазка для шрусов отличный вариант. проверено на себе и еще куче машин. а жидкая точно вымываться будет и направляющие классно раздолбают отверстия в скобах. в итоге все это будет весело греметь на ямках и кочках и када это владельцу надоест то вылечит он это заменой скоб крепления суппорта. а это около 5000 руб. за штуку + работа. поэтому тока консистентные высокотемпературные смазки и глядеть в оба на состояние пыльников направляющих-тогда проблем не будет
Aleks74
Есть много смазок которые в аэрозоле, оставляют больше следов присутствия,чем пластичные смазки.Чтобы смазать суппорт пластикой его надо разобрать, аэрозоль позволяет смазывать не разбирая притом проникающая способность у него выше.Ни кто и не говорит давайте мазать все WD-40 . Современные аэрозоли высокотехнологичны их использование на конвейере не рентабельно в российских условиях. (Лично мое мнение что у нас мажут пальцем и по чуть чуть чтобы не дай бог не обанкротить завод)
anton48
основано на личном опыте-не разобрав ничего не добьешся даже если у тя трижды проникающая суперсмазка. тем более при замене колодок любая технология предусматривает разборку и чистку деталей тормозного механизма. просто этого никто не делает. это из серии присадок для движкофф-типа лей и масло жрать не будет. тут тоже самое. да еще аэрозольные смазки очень хорошо испаряются с поверхности на которые их наносят. аэрозоль не более чем полумера-типа герметика для системы охлаждения. помогло и хорошо а нет так тогда будем делать. 100процентный результат будет тока при полной разборке и чистке узла. и сохранится этот результат тока при использовании пластичных смазок надлежащих марок с соответствием по требованиям к режиму работы узла. еще раз повторю-с завода никогда не выходят машины побрызганые чем нибудь. во всяком случае я за свою трудовую карьеру этого не видел(имеются ввиду иномарки. на ладах всякое может быть).
ostketten
Aleks74:
Смотря насколько высоких. Живет же литол в ступичных подшипниках, а там температуры тоже ни грамма не маленькие. Но я для этой цели предпочитаю проверенный ШРУС-4.  anton48  все правильно написал, да и любой мало-мальски нормальный слесарь вам скажет тоже самое, что при замене колодок разборка и контроль состояния узла и последующая смазка пальцев суппорта - это обычная работа, сопутствующая замене тормозных колодок.
Aleks74
Я не говорю нет пластичным смазкам, но не надо говорить что аэрозоль фуфло.То что надо при ремонте или замене перебрать и смазать я полностью с вами согласен.Вопрос чем смазывать это решение мастера и клиента.Я предлагаю варианты, тема с этого и началась кто что может предложить.Смазка смазке рознь за 5 лет работы в продаже масел смазок присадок ,повидал и послушал многое.Пример:в мотоциклах на цепь не используется пластика ,только аэрозоль.Степень нагрузки там не меньше
ostketten
Дело в том, что аэрозольные смазки всего лишь дополняют пластичные смазки, но, во всяком случае пока, не заменяют их полностью. Пластичная смазка намного дольше удерживает в себе масляную составляющую, поскольку лучше защищает ее от вымывания и испарения. А также и саму смазываемую поверхность в трущейся паре. Простой пример: возьмите ВД-40 и литол, нанесите и то и другое в разных местах на металлическую поверхность и после этого попытайтесь смыть проточной водой. Что после этого останется, а что смоется, думаю, пояснять не нужно?
 Я не знаю, какие типы смазок применяются на упоминаемых вами мотоциклах - в руководстве по эксплуатации и обслуживанию моей бывшей старенькой Иж "Планеты", никаких аэрозолей, помнится, не упоминалось и цепь я мазал солидолом, который брал у местных трактористовmedium smile
