«Банный день» для автомобиля
Евгений Написано: 01-10-2008 18:02 | PostID= 106 656
Одно из основных условий продления жизни автомобиля — со дня покупки и в течение всего срока службы содержать его в чистоте. Постоянная санитарно-гигиеническая обработка позволяет продлить век автомобилю наперекор его многочисленным врагам.
Прежде чем рассказать, как мыть автомобиль, несколько слов о загрязнениях. Загрязнения — это сложные многослойные комбинации из газа, сажи, пыли, частиц асфальта, минеральных масел и смазок. Верхний слой состоит из свободно прилипших частиц силикатов, смешанных с органическими веществами. Этот слой нетрудно смыть водой.
Второй слой — остатки отработавших газов автомобилей, сажи, частиц асфальта, насекомых и жирных веществ. Его можно смыть, используя автошампуни. Третий слой содержит продукты окисления полирующих и консервирующих средств и частиц разрушенного лакокрасочного покрытия. Последний, четвертый слой составляют частицы пигмента, выделившиеся из синтетических смол. Последние два слоя можно удалить или химическим путем, или применением абразивных паст.
Теперь непосредственно о самой процедуре мойки. Запомните, что автомобиль не должен длительное время ожидать «банного дня», особенно после продолжительной езды по мокрой и грязной дороге. Грязь коварна, она может проникнуть в краску и причинить покрытию вред.
Мойку автомобиля лучше доверить профессионалам, которые сделают это по правилам. Наши советы предназначены для тех, кто предпочитает мыть свою машину самостоятельно.
Грязный автомобиль надо мыть незамедлительно.
Не мойте и не сушите автомобиль на солнце. Пятна от быстрого высыхания воды трудно устранимы.
На первом этапе наружную поверхность кузова обильно смачивайте водой, особое внимание уделяя замачиванию пятен от насекомых и грязи.
При мойке используйте мягкую губку или очень мягкую щетку с насадкой под шланг.
Для защиты лакокрасочного покрытия можно добавлять в воду моющий консервант.
Непрерывно поливая кузов водой, стирайте загрязнения равномерными движениями от крыши к днищу вниз.
Губку или щетку постоянно промывайте водой.
После очистки небольшого участка кузова щеткой незамедлительно смывайте грязные полосы водой.
Обильно смывайте всю поверхность кузова чистой водой, чтобы удалить остатки моющих средств.
Не пользуйтесь «полусухой» технологией мойки: одно ведро воды на весь автомобиль. Остатки грязи, пыли, песка на тряпке, губке, щетке интенсивно царапают покрытие кузова, вызывая появление микроцарапин.
После мойки автомобиль протрите замшевой тряпкой, дайте возможность окончательно высохнуть и только после этого отправляйтесь в путь. // www.domlv.eu
Опубликовал: In-Drive.Ru
© Сообщает: www.domlv.eu
