Не работают концевики
drake
Москва
drake Написано: 07-09-2008 17:03 | PostID= 103 357
Добрый день.
При выключенном зажигании перестают работать центральный замок и концевики на дверях,соответственно когда машина стоит на сигнализации,если открыть дверь,сигнализация не срабатывает-это меня беспокоит больше всего!И наоборот если положение ключа в замке зажигания в положении включено-вся проблема исчезает.Помогите пожалуйста разобраться с проблемой!!!
Deutsche Welle
Набережные Челны
В данном случае не надо самодеятельности, налицо глюк либо сигнализации, либо электропакета. Сначала съезди к установщикам, пожалуйся, если у них нормально, то тогда к дилеру.
КИА-Спектра
