Побочные явления ГБО
Евгений Написано: 18-08-2008 9:47 | PostID= 98 397
«Оказывает ли инжекторное ГБО влияние на ресурс бензиновой топливной системы?» Владислав.
alt
После установки ГБО на инжекторные иномарки многие автовладельцы думают, что их бензонасос, форсунки и топливные фильтры будут служить дольше. В действительности это может оказаться не так. Дело в том, что при работе на газе бензонасос продолжает поддерживать давление в топливной системе, а при наличии «обратки» бензин через фильтры, топливную рейку и регулятор давления прокачивается по кругу назад в бак. Если топлива в баке достаточно и оно нормального качества, то снижения ресурса бензонасоса может и не быть. Но если бак почти пустой, то на неровностях и при больших кренах бензонасос может засасывать воздух, работая какое-то время «на сухую». Это как раз и снизит его ресурс.
Еще один уязвимый при работе на газе узел – бензиновые форсунки, которые остаются закрытыми. Дело в том, что находящийся в них бензин не циркулирует, поэтому форсунки не охлаждаются, а имеющиеся в составе топлива примеси начинают откладываться на стенках каналов. В результате снижается их пропускная способность и качество распыла топлива. Из-за этого бензиновые форсунки на автомобиле с ГБО иногда приходится чистить в два раза чаще. // www.autocentre.ua
Опубликовал: In-Drive.Ru
© Сообщает: www.autocentre.ua
