Как довезти до дачи продукты, чтобы они не испортились? А как сохранить в дальней дороге бутылку газировки холодной?
Конечно, можно обложить продукты льдом. Но наверняка растает он быстрее, чем вы доберетесь до дачи по нашим пробкам. Другой вариант - купить изотермический контейнер, но и он за несколько часов сдастся под натиском жары.
Но в магазинах появились недорогие автомобильные холодильники в мягком и твердом корпусе, которые работают от обычного прикуривателя.
Они не содержат фреона, а охлаждают продукты путем вытеснения теплого воздуха из камеры в окружающую среду. Более того, эти же холодильники можно использовать не только в автомобиле, но и, например, на даче. И, конечно, главное достоинство этих устройств - приемлемая цена. А вот насколько хорошо они справляются со своей задачей, мы и решили выяснить.
Но для начала разберемся, чем отличается автомобильный холодильник от изотермического контейнера. Они схожи тем, что продукты от внешней среды отделяет слой теплоизоляционного материала. Но в холодильнике, помимо этого, имеется еще и агрегат, который охлаждает воздух внутри камеры. И, конечно, стоит отметить разницу в цене. Если изотермический контейнер можно купить за 500 рублей, то автомобильный холодильник дешевле 2000 рублей вы вряд ли найдете.
Как проходила экспертиза
Чтобы уравнять шансы всех холодильников, испытания проводили при температуре 240С, в тени.
Первое, что мы проверили, насколько быстро охлаждается пустая камера испытуемых (см. табл. 1).
Во второй части экспертизы в камеру ставили две литровые бутылки с водой, предварительно охлажденные до 90С, и наблюдали, насколько хорошо наши испытуемые сохраняют продукты холодными (см. табл. 2).
Ezetil E27
2790 руб.
Победитель нашего теста. Порадует своей ценой, наличием встроенного термометра (кстати, довольно точного) ну и, конечно, лучшими показателями по скорости и температуре охлаждения.
ПЛЮСЫ
Наличие дисплея, показывающего температуру как внутри, так и вне холодильника.
МИНУСЫ
Отсутствие выключателя.
Характеристики:
Объем - 27 литров.
Охлаждение - на 200С относительно температуры окружающего воздуха.
Потребляемая мощность - 54 Вт.
Производство - Китай.
Vitek VT-1946
1990 руб.
Этот автомобильный холодильник самый дешевый в нашем тесте. Впрочем, со своей задачей он справился просто отлично. Но ему было легче всего, ведь его камера по объему самая маленькая среди испытуемых.
Дополнительные карманы.
Наплечный ремень.
Из-за неудачной конструкции заедает молния крышки.
Самый шумный в нашем квартете.
Объем - 20 литров.
Охлаждение - на 150С относительно температуры окружающего воздуха.
Потребляемая мощность - 65 Вт.
Coolfort CF-0331
3390 руб.
Опередил своего соотечественника за счет интересного дизайна и наличия отстегивающейся тележки. Правда, он и самый дорогой в тесте. Впрочем, ни цена, ни дизайн не помогли «канадцу» опередить лидера теста.
Интересный дизайн.
Наличие тележки, которую при необходимости можно отстегнуть.
Маркий материал.
Неудобные ручки для переноски.
Объем - 31 литр.
Потребляемая мощность - 62 Вт.
Производство - Канада.
Coolfort CF-0426 3150 руб.
Оказался аутсайдером нашего теста. Он медленнее, чем все остальные, охлаждал камеру. Не смог отыграться и во второй дисциплине, температура воды в бутылке за 4 часа увеличилась на 40С - худший результат теста.
Питание от обычной бытовой сети и автомобильного прикуривателя.
Функция подогрева.
Самый тяжелый в нашем тесте.
Объем - 26 литров.
Потребляемая мощность - 56 Вт.
ВАЖНО!
Включайте холодильники только при работающем двигателе, иначе через пару часов вы будете любоваться разряженным аккумулятором.
Для достижения лучшего эффекта кладите в камеру уже охлажденные продукты.
На дно холодильника можно положить аккумуляторы холода.
Не ставьте холодильник под прямые солнечные лучи или в теплое место.
http://www.kp-avto.ru/article/2738
