Вибрация
drZhuk
ростов на дону
Михаил Написано: 05-08-2008 15:28 | PostID= 96 943
есть
anton48
попробуй в другом месте колеса отбалансировать. в "хороших колесах" например. у них оборудование очень приличное. правда дорого
ostketten
Подушки двигателя может устали, либо защита картера деформирована и не выправлена до конца. Еще на всякий случай, стоило бы с помощником за рулем, из смотровой канавы глянуть на тяги выбора передач: не задевают ли они где-нибудь за кузов или защиту картера при включеных и выключеных передачах. Но вероятней представляется износ или поломка какой-либо части привода выбора передач. Вообще, надо смотреть что там с кулисой - если рычаг вибрировал, смазка вряд ли помогла бы надолго, надо откручивать снизу тяги выбора передач от рычага кулисы и смотреть, в каком состоянии  втулки на болтах всех тяг, там же проверить резиновый демпфер кулисы, опорная пластмассовая втулка, куда шарнир рычага входит. В пиковом случае, если слесаря будут говорить, что все ОК, придется заставить их снять тяги выбора передач и проверить их на деформацию, на повторную смазку вестись.
anton48
ага подушки устали при первом ТО. пробег для такого дефекта маленький. ты его счас всю машину разобрать заставишь. просто все: или резина никакая или при балансировке накосячили. доугого не дано. вибрация то при движении.
rekrut
Екатеринбург 2007, черный
дерьмо какое-то!
anton48
rekrut:
дерьмо какое-то!
это ты о чем?
ostketten
"сейчас пробег 22 000, вибрация усилилась"  Бывает хуже и на гораздо меньшем пробеге и на более высокопрестижных машинах, от брака изделия или его установки не застрахован никто. Никого и ничего разбирать я не заставляю,  достаточно для начала, ПОСМОТРЕТЬ.
rekrut
rekrut:
дерьмо какое-то!
 о вибрации уважаемый, о вибрации! у меня на 180 не гремит нигде тьфу-тьфу-тьфу!
