Привет как ручник подтянуть кто знает ?
Страница 3 из 3 (Всего 44 записей) < Предыдущая 1 2 3 | RSS
На это сообщение 43 Ответы | 5 Followers
А у меня после папиного совета с ручником все в порядке, я его еще раз с того времени применяла.
моя субъективная логика :
пять раз подряд на одном месте ....
так это же как не подряд, но на пяти постановках "на ручник"
и если каждые "пять раз" подтягивают ручник, то после некоторой эксплуатации автомобиля РТ будет держать максимум на первом щелчке.
П.С. Но несмотря на логику попробовал. На горках не пробовал, но никаких изменений по щелчкам и натяжению на ровности не почувствовал. Увы.
П.П.С. Может кто-то в момент работы "ручником" рядом с машиной был с шаманским бубном и дохлой кошкой? Wink
хагакурэ
Не прокатило, все осталось неизменным, нужно тоже тратить 15 минут и подтягивать.
P.S.: танец с бубном вокруг машины исполнить не забыл Big Smile
Санкт-Петербург
Ruslan01
116RUS kia spectra
Ребят.. Пробовал закрутить гайку по часовой стрелке до упора.. Все равно ручник не держит. Прокачивать? Хм.. Машина тормозит нормально.. В чем беда?
Нет плохого, есть то, что тебя огорчает...
Нет хорошего, есть то, что тебя радует...(с)
Retep
г. Таганрог Kia Spectra, 2008г. Красный перец
А какого года машина?
Ruslan01:
беда в тросе ручника,который вытянулся?
dimastiy
епт, а какая разница????bu62
это я про -  А какого года машина?
Retep
dimastiy:
Поясняю только для ТЕБЯ, в целях ЛИКБЕЗА, Разница в том что на старой машине трос вытягивается, и болтом его не затянешь.
у меня трос вытянулся(но живой) подложил две гайки (это про туннель) затянул эффект ноль......пошёл другим путем через барабаны при этом прикупив задние колодки(не зря пробег 92000км) ...разобрал и увидел что планка которая отвечает за распор колодок на ручник закипела (заржавела) а должна ходить (для того что бы работал ручник)!!!!!колодки износ 60%.....поставил новые колодки разработал планку(пошкурил) рослабил ручник из салона...собрал ...сел в машину понажимал на тормоз(сильно раз десять) после этого отрегулировал ручник(одна гайка на двенадцать осталась)......
Cocincinus
Ростов-на-Дону Kia Spectra 1,8 АКПП
Не всё так просто. В силу специфики моей работы ручником пользуюсь ОЧЕНЬ часто. Так вот, та самая распорная планка не всегда работает так, как положено! И это не только на KIA, на HYUNDAI та же хрень... Приходится иногда вручную  эту планку настраивать,  Sad
Приветствую всех! Я у вас здесь новичок, только что зарегистрировался. В общем, у меня такой вопрос: У меня сзади дисковые тормоза. АБС.
Подскажите, там сзади колодки только или может быть, там есть отдельные накладки ручника , которые и держат колеса?? Или это не так? Ручник подтягивал, уже с 3 щелчка колеса застопорились, на 5 щелчках мертво держал. Подтягивал в конце марта, а вчера машина стояла под горку, на скорость и на ручник поставил для подстраховки так сказать. Сел, выжал сцепление, покатилась потихоньку так. Решил проверить, опять стала легко страгиваться, правда не так легко, как до подтягивания, в общем, ослабился опять ручник((( В чем может быть дело??? Колодки задние? Трос?
nikisinve
Калуга Spectra
Помогите пожалуйста сделать ручник! Купил новые троса,новые барабаны(TRV),новые колодки(Remsa),новые разводящие механизмы и цилиндры работают! Делал всё что было описано рание на форуме,а в итоге ручник ели ели держит! В чём дело не могу понять!
nikisinve ,
Темы объединил, не надо клепать однотипных тем!
y.stafeev
nikisinve:
Привет.Частая причина - автомат поддержания минимального зазора между колодками и барабаном.При болших зазорах гайку ручника можно затянуть до конца,но ручник держать не будет,так-как скоба ручника закрепленная на задней колодке будет упиратся в ступицу.Если прокатитса на ручнике-останутса характерные следы и на скобе и на ступице.Причины и их устранение некоректной работы автомата описаны в теме (При резком торможении  задние колеса не блокируются.Стр.4,три сообщения)
