Ситуация такая. Например.
Вечером сажусь в машину. Еду в спортзал (кондер включен) буквально 5-10 км. После приезда допустим час-полтора к машине не подхожу. После этого сажусь в машину, включаю зажигание ( вентилятор на еденице или двойке) и очень быстро запотевает лобовое стекло. После завода - когда начинает работать кондей - стекло отпотевает за несколько секунд.
Вопрос в том - вот это быстрое запотевание - откуда оно? невыветривается влага накопившаяся после прошлой поездки? нормально ли это?
Заранее спасибо всем кто прояснит ситуацию.
ПС: стоит салонный фильтр. (но мне казалось он тут не причем)
Спасибо за совет про отключение кондея за 2-3 минуты до финиша. Попробую.
А вот нашел еще такое: "В процессе работы кондиционера, на испарителе намерзает влага содержащаяся в воздухе. После остановки конденсат оттаивает и вытекает по специальной дренажной трубке под капотом прямо на землю." Если у меня стоит защита картера, может ли она собирать воду и недавать высушиваться всем внутренностям?
Нет, защита картера никак не препятствует оттоку конденсата. Причина запотевания: теплый воздух от вас поступает на холодное стекло, происходит конденсация. В салоне обычно переизбыток влаги - салон излишне герметичен, воздушный фильтр - мокрый... вот и влага в воздухе. Да вы еще выдыхаете. В машинах, где есть естественная вентиляция запотевание тоже есть, но не так ярко выражено. Ковырять дополнительные дырдочки в корпусе все же не советую.
у меня вопрос?
раньше когда ставил машину на стоянку ,замечал под ней лужу с правой стороны спереди
а сейчас сухо ни капли в чем проблема
и еще кондей то включается то отключается и так постоянно ,разрыв между отключением и включением меньше минуты, мож както связано .отключения и и лужица
поспрашивал кто что говорит (типа фриона мало)
А ваше мнение?
Влага под машиной после работы кондея - явление нормальное, так и в сервисной книжке написано, да и у всех бытовых кондеев имеется испаритель и трубочки для отвода жидкости. Значит если не течет, то что-то работает не так. Я бы в сервис поехала... По нормальному кондиционеру два раза в год положено сервисное обслуживание - прочистка, промывка и т.д.
Rusya1:и еще кондей то включается то отключается и так постоянно ,разрыв между отключением и включением меньше минуты,
Нормальное явление. Это штатная работа компрессора.
Lady111:Значит если не течет, то что-то работает не так.
Несогласен. Если не морозит - значит штота ни так. Если морозит, но есть подозрения - обязательно упомяните об этом на следующим ТО.
Еще, косвенно по теме - бывает, на дороге случаюццо экстренные ситуевины - стекла махом запотевают....
Уважаемый Константин у меня к вам будет только один вопрос при включенном кондее у вас обдув идет с улицы или с салона? Запотевание в жаркую погоду идет в случае если у вас стоит вентиляция из салона так как идет очень большой перепад температуры и вследствие чего происходит моментальное запотевание стекол. (сужу из своего опыта ) я постоянно ездию с кондеем и при включение зажигания у меня больше нет проблемы запотевания окон (моторчик постоянно вкл. и обдув идет с улицы) Желаю удачи и жду ответа на мой вопрос
А,если при работающем кондее,под машиной капает водичка очень и очень обильно? Кто знает,подскажите,пожалуйста,это что может быть?..
аварийное открытие дверей
вы баночку из холодильника достаете и на жару ставите
на ней конденсат появляется?
от и здесь тоже самое
нам про это в 8 классе рассказывали
