Прошу помощи у старожил. Обнаружил странный звук в районе передних колес. Такое ощущение как-будто гремят тормозные колодки. Подозрение усилилось когда выяснилось, что звук исчезает при торможении. То есть когда колодки прижимаются. Звук слышен только на неровной дороге. На скорости и на хорошей дороге не слышно. И вот в чем вопрос: могут ли тормозные колодки греметь? То есть болтаться в суппорте. На предыдущих машинах у меня такого не было. Буду очень признателен за ответ
Кручу, верчу - обогнать хочу
Только что съездил на ближайший сервис. Смазали направляющие суппорта и стук пропал, они там сухие были все. Работы на 15 минут и отдал 200 р. До этого гремело очень сильно, поменял стойки стабилизатора (отписал в теме http://mykia.ru/forums/thread/81652.aspx). Стало тихо но все равно осталось небольшое постукивание. Причем так-же, стоит только нажать немного на тормоз и стук пропадал. Пробег у меня 64 000 км. Так-что как оказалось у меня была проблема в стойках и смазке.
А может это глушитель (там где он под днище уходит стоит хомут, притягивающий глушак к какой-то скобе)?
А еще попробуй включить 1-ю передачу, поставить на ручник и немного нагрузить двигатель - тогда и с улицы должно быть слышно.
Kumsim:Спасибо за совет. Обязательно попробую на ручнике нагрузить а про глушитель думаю навряд ли, звук именно не дребезжащий а похож на звук при вращении чего то. Нашел тему про журчание ГУР, спрошу про это журчание в той теме по подробнее. Может оно
Про ГУР - сюда http://spectra-forum.ru/forums/2/26290/ShowThread.aspx
