Скачет звук на магнитоле
На это сообщение 12 Ответы | - Followers
Миха
Михаил Написано: 01-06-2008 21:47 | PostID= 87 380
Всем добрый вечер! Появилась следующая проблемка с магнитолой: когда начинаю прибавлять звук погромче происходит провал звука , т.е например 22-нормально, 23-громче, 24- еле слышно, 25- опять громко , 26-пропадает. Если на меньшей громкости, то такого нет. Что может быть, может кто сталкивался или знает, объясните пожалуста!
Zvik
г.Казань 2007,НА,темно-синий
Что за магнитола?
С вероятностью 90% что в магнитоле накрылся или начал сбаивать процессор. Два выхода, либо прошивать его по новой, либо менять на новый и снова шить, но в первом случае рано или поздно он вообще откажеться работать, т.к. это как правило возникает из-за скачка напряжения в сети и микросхема на 40-50% сгорает, а остальная часть продолжает работать, отсюда и такие глюки... Попробуй полазить в настройках эквалайзера, ещё где нибудь, обнаружишь ещё глюки такого же рода...
Миха
Магнитола SONY CDX-GT310. Магнитоле 1 год.
Zvik
Редкая поломка, но случаеться иногда. А как часто громко музыку слушеш? и на сколько громко?
Миха
Громко слушаю редко , но бывает когда гулянка какая нибудь. По громкости на сколько позволяли родные колонки.
Zvik
В таком случае это скорее всего заводской брак и полетел процессор. Если магнитола на гарантии, то отнеси в сервис, если нет, то можешь на ремонт сдать. Если же и так устраивает, то можешь оставить, пол года ещё прослужит, может год, потом копыта одбрасывает полюбому
Bons
Zvik совершенно верно диагносцировал. Это накрылся чип  контроллера передней панели. Подлежит замене.
Миха
Всем спасибо за помощь, буду разбираться. Но магнитолу разбирать надо или нет, или можно только саму панель съемную отдать в ремонт, и сколько стоит такой ремонт?
Bons
Магнитолу отдавать целиком и с проводами. Сколько стоит - не знаю. Работа мастера - около 8 долларов, сам чип - 1 доллар. Плюс накрутки.
Zvik
Если интересно и нечем заняться, то можешь и сам поменять...
Vek
Орск HD
Для начала что подключенно в качестве нагрузки (сколько динамиков и как подключенны)
если все динамики нормальные то может просто сдыхает микросхема УНЧ
но вероятнее что коротыш по одному из каналов вот защита и срабатывает
Asya
МОСКВА (ВАО) белый KIA танк 2009
у меня тоже такое было, правда почему то только на одном радио, просто перенастроила его на другой канал и все прошло..Indifferent
Миха
Если бы знать какHmm
