Доводчик стекол какие мысли?
Страница 1 из 6 (Всего 76 записей) 1 2 3 4 5 Следущая > ... Последняя » | RSS
На это сообщение 75 Ответы | 5 Followers
Vek
Орск HD
Владимир Написано: 05-04-2008 14:20 | PostID= 75 063
взял мангуст есть мысль его поставить, а то лето, окна кто нибудь точно забудет закрыть.
хотя кондюк иногда рулит.
кто ставил?
и сколько стоит такая штука? от сигналки зависит?
Vek
Орск HD
мангуст этот стоит 500 с чем-то рублей
от сигналки нужен импульс на закрытие
мангуст поочередно закрывает не закрытые окна, контролирует по шуму работы двигателя стеклоподъемника
интересно будет влиять ли наша электрическая антенна на его работу
нюансы  нужно тянуть плюс в саму дверь
и как в двери закрепить сам блок
Интересная штука,надо заморочаться, а то щас летом все открывают окна и не закрывают,а ты за всеми закрываешь сидишь  Huh?
Vek
Орск HD
ну на днях может время выберу установлю потом отпишусь
попробую с фото
а с ценой чуть ошибся 646 руб обзывается Mongoose PWM-4
Модуль управления электрическими стеклоподъемника PWM-4 (на 4 стекла) предназначен для совместной работы с автомобильной сигнализацией или другим устройством, имеющим специальный выход, на котором появляется импульс, отрицательной или положительной полярности, при изменении состояния системы (например, при постановке на охрану). Модуль обеспечивает поочередное автоматическое закрытие стекол или потолочного люка при наличии электрического привода последних.
СПИСОК ФУНКЦИЙ
- ток в режиме покоя 1-4 мА,
- запускающий импульс положительный или отрицательный,
- выходная полярность положительная или отрицательная,
- ограничение времени работы 18 сек,
- защита от перегрузки,
- контроль электромагнитного шума двигателя,
- максимальный выходной ток 15А в течение 18 сек.
СТРАНА И ФИРМА ПРОИЗВОДИТЕЛЬ
Тайвань, Alliance Marketing Group Inc. USA.
Vek
Орск HD
ну что после сегодняшних экспериментов пришел к выводу, что модуль придётся дорабатывать
во-первых из-за того что у нас есть кнопка отключения трех стеклоподъёмников
которую надо бы обходить на время работы модуля
и во вторых очень проблематично протянуть провод для управления модулем через резинку в двери
и в третьих надо на время работы модуля подавать минус на реле стеклоподъемников
завтра попробую доработать этот модуль
Vek
Орск HD
кто нибудь протягивал провода через штатную резинку в левой двери?
gutalin
М.О. Кашира Spectra 2007 HE Черный жемчуг Стрим авто
При покупке сигналки я ету штуку тоже преобрел но после установки замка на водительскую дверь решил отложить ее на потом. Вот до меня дошли такие мысли, установить блок доводчика в дверь и подключиться к управлению всех дверей минуя клавишу блокировки, сигнал к запуску модуля взять с еже установленного замка. В итоге протягивать через резинку нужно только один провод для питания самого модуля. Правда это только мысли и тут может быть одна неприятность если небходимо будет подавать сигнал управление на все время работы модуля. Вскором времени попробую воплотить мысли.
Если бы мне не сказали что рыбалка успокаивает, поубивал бы!
Vek
Орск HD
так одна голова хорошо, а две лучше.Yes
вот если взять сигнал с привода замка, то в принцыпе провода тянуть не надо совсем, а надо всего лишь сделать реле с удержанием, котрое будет блокировать реле стеклоподъемников на время пока будут закрываться окна,
а в блок доводчика будет дабвленно реле для замыкания контактов кнопки блокировки стеклоподъемников.
oliver111
Мосфильм
На 15-ке которая была перед  Спектрой стоял мангуст,правда покупал я его почему то на много дороже(3000,но это было года 4 назад),ставил правда не сам( в их сервисе).Но он, так и не прижился,раз в три месяца горел предохранитель( по гарантии меняли бесплатно),на 4 раз плюнул и не стал делать(ездить далековато).Хотя может это проявляется только на жигуляхIndifferent
Как говаривал Генри Форд : «Авто может быть любым, главное, чтобы оно было черного цвета!»
Vek
Орск HD
"Хотя может это проявляется только на жигулях"
нет это установщики, или модуль неправильный..66
всё нормально установленное работает очень долго, покрайней мере на ИЖ-2126 стоят на передних стеклах и никаких проблем уже года три. модуль такой же только двух канальный.Yes
oliver111
Мосфильм
так установщики были от фирмы производителяBig Smile
gutalin
100% касяк установциков. На прошлой машине 2115 тоже стоял доводчик. И даже когда со временем подьемники перестали работать предохранители не сгорали. Снял почистил смазал и все гуд.
gutalin
У меня на сигналке (sheriff zx925 v2) есть програмируемый временной импульс при постановки на охрану, который будет подавать питание на штатное реле стеклоподьемников. И дополнительное реле установленное в салоне, подающее " минус " на один из 3-х заблокированных кнопкой подьемников.
Vek
Орск HD
а ведь ты прав можно для этой цели использовать сигналку.
завтра выходной поизучаю
