Литые диски на лето :)
На это сообщение 12 Ответы | 1 Follower
Eжик в тумане
Москва Spectra 2007, золотисто-бежевый, АКПП
Роман Написано: 25-03-2008 17:26 | PostID= 73 017
 Вообщем решил себе Диски на лето взять...
Диски решил 16 ибо 17 слишком большие а 15 не то :) Оказалось очень сложно найти 16 радиус, 4-х болтовые на спектру, и чтобы расстояние между болтами 100 было.. но вот нашел.. как вам?
Плюс резину 205/55 по деньгам около 35 тыс. все получается,
да и кто нибудь знает какой размер..ээ. забыл.. вообщем шняга на которую диск насаживается.. вроде 40 а на выходе 38 . или нет?
http://spectra-forum.ru/forums/thread/45890.aspx
это низкопрофильная чтоль резина? а задевать не будет? как все сделаешь - дай знать. Я тоже хочу литье. Пока не определился какое.
Eжик в тумане
 да низкопрофильная. вот если ставить 17 диски, то задевать будет при любой резине. и если на 16 диски натянуть резину 60 или 65 то тоже будет задевать. а я ставлю, точнее хочу поставить 16 диски на 50 или 55 :) думаю в самый раз будет.. единственное чего опасаюсь дак это не будут ли колеса сильно выделяться визуально.. то бишь казаться большими для такой машины.. хотя впринципе спектра дутая.. так что недолжно, но все равно переживаю немного :)
VolkOla
Eжик в тумане
класс.. вот такие бы найти.. да сложно очень :(
а какие характеристики резины??
VolkOla
Я не знаюSmile...может тут видно...........вижу, что якагама и знаю, что диск стоит 4000-4500
LORD
Н.Новгород Mazda3, 2011 г.в., 1.6 л (Z6) - 105 л.с., беееелая матрёша))) Настоящий Zoom-zoom!!)))
Eжик в тумане:
Правда?! А чего тогда в салонах стоят спектры в обвесе на 17-ых катках правда с резиной 40 профиля и ничего незадевает, вопрос просто, а надо ли это первая же яма убьёт такое колесо. ИМХО.
oliver111
Мосфильм
Спорный вопрос,у меня в галерее несколько фоток,на 17 катках и все нормально,хотя установкой только дисков здесь никак не обойдешьсяMusic
Как говаривал Генри Форд : «Авто может быть любым, главное, чтобы оно было черного цвета!»
SHREK9572
Питер Колпино 2007.почти всё,синий,
Если с устоновкой только дисков может 16 и влезут только вылет нужен 38.Вчера мерял 15 195/55 с 48 вылетом между стойкой и резиной где-то 5-6 мм.
BeerУйду...но не надолго....
Напишите пожалуйста поточнее размеры диска R16 (все данные)....от скольки до скольки максимум может быть вылет и вот с Dia (диаметр центрального пасадочного отверстия в колесе) помогите разобраться....Dia только строго можно 56.1 или ещё есть варианты...только поподробнее если можно с размерами...заранее спасибо
dimon1
Москва серебристый,2006г,НВ,серый.
Подскажи маш. откуда и есть ли у тебя фото или чертижи как у этой маш. открывается богажник видел на фото понравилось?Зарание спасибо.69
anton48
2ежик в тумане: при 16 дисках размер должен быть 205,45,16. в противном случае будет врать спидометр. только при таком размере у тебя сохранится родной диаметр колеса. зайди на любой шинный сайт и воспользуйся шинным калькулятором
