Дворники на большой скорости...
Елена Написано: 08-03-2008 11:38 | PostID= 69 550
Дворники плохо справляются со своей работой. На скорости 100-120.не очищают стекло... Или их менять или не ездить так?
Кораблю уже
как только выехал из салона - такого не было? тогда мой совет - съезди в ашан или еще куда и купи резинки для дворников, стоят они 50р., безразмерные, сам обрежешь. а вот если они с самого начала скрипели - то думаю надо пружину ослаблять, вэдэшкой обильно поливать внутри
зы. сначала я сдуру купил бескаркасные бош, но они позже начали скрипеть, на обратном ходу прыгать.
У меня бескаркасные стали на прямом ходу запинаться, если по сухому пыль счищать. А вообще чистят хорошо. Проблемы были зимой, на морозе, на трассе при скорости больше 130-ти. Но проблема скорее не в дворниках, а в насосе. Жидкость из бачка омывателя на скорости не долетала до верхней части стекла.
sabina65
Это кажись у всех. У меня на скорости тоже не идеально чистят.Indifferent
sergian
Одинцово МО 2006, мерцающий синий
Такая же беда, на большой скорости струи не добивали даже до середины, просто перестроил 1 сопло на верх, а другое на середину, теперь на 120-130 то что било на верх попадает на серединуStick out tongue
но читсят все равно как то неахти, хотя и бескаркаски стоят
NOX
Че то есть*_^
не ездить так, а если более 130 то вообще облом со щетками(
