Менять ли передние амортизаторы чтобы избавиться от удара при спрыгивании с лежачего полицейского
Страница 6 из 6 (Всего 82 записей) « Первая ... < Предыдущая 2 3 4 5 6 | RSS
На это сообщение 81 Ответы | 12 Followers
Miket
MikeB, скажи пожалуйста номера амортизаторов PMC на нашу машину. Я могу сказать про СААЗ. Поставил зимой, передние, сначала было все шоколадно, радовался. Удары отбоя хоть не исчезли совсем, но стали реже и не такими сильными. Но теперь, все возвращается, уже почти как на штатных стало, ну может чуть совсем получше.
Slava
Miket:
Возможно, что дело не в амортизаторах! Подними на подъемнике машину и посмотри состояние стоек. Если амор. стойки начали "потеть", значит дело вних. Если есть возможность, меняй их по гарантии. Но скорее всего, дело в стойках стабилизатора (т.н. "косточки") их на Спектре 4-е (2-е передние и 2-е задние), если они вышли из строя, пробои в подвеске обеспечены!!! Поменяешь стойки стабилизатора на новые и все будет О.К.!!!
Если амортизаторы Каяба, бъют по карману, то есть компромиссный вариант: 1) поставить только две передние стойки KYB, а задние стойки поставишь, когда будут деньги. Поверь мне, даже в этом случае, положительный эффект уже будет обеспечен! 2) Передние стойки поставить KYB, а задние стойки СААЗ-Идеал или д.р. В любом случае, перед заменой амортизаторов, проверь состояние стоек стабилизатора!
Miket
Slava, я в состоянии отличить стуки стоек стабилизатора от ударов амортизаторов. Стойки стабилизатора начинают четко но не очень громко постукивать на неровной дороге, громко бухать при отбое подвески они не могут.
Slava
Я привел в пример, один из вариантов появления постороннего звука, от подвески. Конечно, если звук удара очень сильный и удар передается на кузов авто, то дело в амор. стойке.
MikeB
Чебоксары 2007, НВ, черный жемчуг
Miket:
 Пожалуйста!
Pmc PJB-049A
Pmc PJB-048A
Но это вариант без АBS.
В экзисте легко пробиваются как аналоги каябовским.
Всем привет, я заменил только передние с стойки амортизатора поставил каябу,, появились пробои при разжатии амортизатора, раньше до замены такого не наблюдалось, возможно ли от пробоев вообще избавиться или это конструктивная особенность нашей машины???,  а то я уже собираюсь в сервис сходить поругаться думал что что то не правильно собрали, а сейчас уже сомневаюсь после прочтения - стоит ли идти.
каябу ставил газовые, передние стойки стабилизатора менял недавно
