Менять ли передние амортизаторы чтобы избавиться от удара при спрыгивании с лежачего полицейского
Страница 3 из 6 (Всего 82 записей) < Предыдущая 1 2 3 4 5 Следущая > ... Последняя » | RSS
На это сообщение 81 Ответы | 12 Followers
sre
тюмень черная автомат 2007 люкс
здорова.а где в тюмени можно купить коябы?
Aleks74
Попробуй здесь http://www.exist.ru
KIASan
Москва 2007, НВ, серебро, тюнинг
Проблема не устранима - два раза менял амортизаторы - эффект тот же!!!! - особенность а/м!!!!!!!!!
MyxaoH
Москва 2006, НВ, Черный как "Квадрат Малевича":)
если хреначить по лежачим 100-500) то тут уж менять смысла нет)
dimastiy
а ты по гарантии меннял??  и как по срокам?
Я спрашивал на СТО про замену по гарантии. Ответили - исправны, не текут, значит и нет оснований для замены по гарантии, а еслиб потекли, то замена только на родные...
dimastiy
у меня отбой только справа спереди, как они объяснят что один норма а второй стучит!?
Kovalev
Москва 2008, золото, НА, Фаворит моторс
Блин меня тоже достал этот  70стук64
Kovalev
А комплект каяб стоит 10тыр!!(( Кто ставил ответьте пожалста: помогает или нет????? Заранее благодарен))
anton48
нет. помогает тока установка сааза-они не стучат
А что ,наши стали делать з/ч на иномарки.или нужно хирургическое вмешательство в саму стойку с целью переделки,поясни пож-ста?
anton48
о саранск-там корешь у мну. даже два. оба спектроводы))). да научились делать
Я поставил ,КАЯБУ не помогает,на дороге лучше держится а про полицаев.....так и осталось
Вернее друг, бывший хозяин ,передомной их поменял,машина на виду у меня всегда была сам гонял на ней нет нет.,но разницы не почувствовали.
Kovalev
Kursor:
блин тогда дело вообще не в амортах??? А в чём тогда?? Может и пружины другие нада ставить?? И что там вообще стучит то?? На 99 за 100тык ни разу такого не слышал!!! А тут ппц какойто при каждом полицае долбит!russian так и запить можно))
