Прогорает глушак
На это сообщение 11 Ответы | - Followers
Написано: 29-10-2007 14:27 | PostID= 66 046
Машину взял в январе 2007, новую. за 9 месяцев второй раз глушак прогорает. Может я не так нажимаю на педаль газа.
ivan
Наверное, недостаточно сильно
Скорее дело в водителе, чем в машине.
ivan
Глушак большой. В каком месте прогорает? Нельзя ли поподробнее?
Народ, слушайте, а если резонатор подобрать от какойнить таёты для нашей спектры???
ведь тада он будет жить долго?, или я не прав???
media_boy
Теоретически резонатор от многих машин подойти может, ибо принцип действия его прост и универсален. Проблема будет только в крепежах к кузову и в соединениях к приёмной трубе и глушителю. Вряд ли они подойдут. Можно, конечно, с помощью сварки подогнать крепежи и соединения, но придется малость повозиться.
У меня тоже резонатор сечь начал после полугода, на ТО1 подварили сказали что на долго хватить должно, менять отказались сказали очень дорога (жадные сволочи). ездил в сервис ЭКС-Пермь.
climber
Вообще-то они правильно сделали. Резонатор новый не прогорает, а по шву расходится. Заводской дефект, на заводе не проваривают нормально. Поскольку металл новый и крепкий, ремонтируется резонатор легко и надежно. Какой смысл ставить новый резонатор, который также может попасться недоделанным?
Арсений
А то что в месте сварки корродирует металл значительно быстрее. 2-й вопрос: после ремонта гарантия на резонатор заново начинается или нет? На новый снова год должна быть.
Мне по гарантии заворили на 2 недели хватило,сейчас по-моему начинает осыпаться,знакомый сварщик обещал новый сварить.
Наполним небо добротой!
А то что в месте сварки корродирует металл значительно быстрее. 2-й вопрос: после ремонта гарантия на резонатор заново начинается или нет? На новый снова год должна быть.[/quote]
Насчет гарантии на заваренный резонатор или на новый - не знаю, думаю, вряд ли. Где нибудь зафиксирован на бумаге его ремонт? Если нет - то пролет с гарантией однозначно.
Насчет коррозии. Металл действительно сильнее корродирует в месте сварки. Но только в том случае, если он не обработан нормально после сварки. На нем остается копоть, она и провоцирует коррозию. С заваркой резонатора - не тот случай. Резонатор заваривается по шву, где металла полно. Ему там долго придется ржаветь до дыр. Год запросто должен выдержать, а по моим прикидкам выдержит 2-3 года.
Eyas
Не понял, как это сварка после 2-х недель может осыпаться? Мож прохудился в другом месте? Я свой резонатор три месяца назад сам варил, уверен, что еще год, как минимум, он выдержит.
Интересно, зачем знакомому сварщику варить новый резонатор? Он же ведь новый. Тут что-то не так...
