загорается лампа подушек безопасности
Страница 8 из 8 (Всего 114 записей) « Первая ... < Предыдущая 4 5 6 7 8 | RSS
На это сообщение 113 Ответы | 28 Followers
vik74:
но он еще разбирал обшивку справа и проверял состояние контактов
не надо там ничего разбирать, провод находится прям за бардачкомbk
на крайний случай можно вынуть там с боку вкладку (рисунка не нашел)
Fatal1ty
Санкт-Петербург Kia Spectra, Оптимум (HB), 2006 год, Цвет: Серое олово.
KoSTyaN84, просто я уверен, что все правильно вставил, там как бы и ошибиться нельзя, минус под болт блока, колодку вставляешь до упора и черный фиксатор опускаешь до конца.
Просто проблема в том, что несколько раз заводил авто и ездил без этого блока, но лампочка при  этом не горела, поставил назад блок и вот загорелась. Просто я так понимаю, что ошибка где-то в памяти осталась, что блока управления SRS не было. И даже сейчас устранив эту проблему - ошибка все равно есть и ее надо сбросить, если снова не появится, значит все в порядке.
Или все таки после устранения проблемы ошибка SRS должна сама пропадать? Просто в теме тоже читал, что люди ремонтировали контакты и ошибка все равно горела пока её не сбрасывали у ОД.
vik74
Челябинск Spectra 2007
vik74:
 Может и так, я просто особо не смотрел, видел что он там ковырялся, а сам не пробовал пока.
Fatal1ty
Поясните, пожалуйста, после устранения проблемы - ошибка SRS должна сама пропадать или её надо сбрасывать? Просто в теме тоже читал, что люди ремонтировали контакты и ошибка все равно горела пока её не сбрасывали у ОД.
У меня была из-за обрыва связи с пассажирской, устранил в контакте и она ушла
Fatal1ty
Понял, спасибо. Попробую тогда передернуть штекер у блока управления SRS, может чего получится... Ехать сбрасывать думаю смысла нету, отдам деньги, а она появится снова. Если действительно после устранения проблемы лампочка должна тухнуть сама.
ruslanrosso
Башкортостан KIA Spectra
После заноса в сугроб тоже появилась такая проблема. Обращался на диагностику в 2 автосервиса (включая официал) проблему не устранили - лампа горит. Завтра прогуляюсь по контактам описанным выше.
Fatal1ty
Отпишусь, чтобы не было много вопросов. Мне помогло вот что: надо снять клемму с аккумулятора, подождать несколько минут, а лучше побольше, потом вынуть разъем из блока управления подушками, что находится внизу посередине торпедо. И подождать так еще несколько минут. Потом подключить сначала разъем к блоку, а затем клемму к аккумулятору и ошибка пропадет.
Арсений, это стандартный сброс ВСЕХ ошибок! снимаешь клемму на пол-часа, потом ставишь и ошибки сброшены! главное в том, что если проблема не решена - ошибка появится снова!
