Приходится хлопать дверями. Как исправить самому
Страница 3 из 5 (Всего 68 записей) < Предыдущая 1 2 3 4 5 Следущая > | RSS
На это сообщение 67 Ответы | 6 Followers
Привет всем задолбали двери полез а там в замке застряла кусок изоляции пока достал.... в обчем щас все ок
Машине 1 год и 3 месяца. Двери закрываются вроде не плохо, но просто убивает постукивание в левой задней двери когда резко тормозишь, либо переезжаешь через лежачего полицейского. если у кого нибуть было подобное расскажите как боротся
а разобрать обшивку двери и посмотреть? если уверен ,что дверь....виновата
maksik
Вот-вот! У меня машине 10 месяцев. Такая же фигня три недели назад в задней левой двери началась. Цыкает что-то при ускорениии или при торможении. Лезть туда просто некогда.
Поначалу тоже напрягало, приходилось дверь слегка ускорять, но пробегал окло 2000 km двери притерлись (юзаю каждый день по 30-35 км). Машинка нравится, после 2114 - тихо, просторно, и прет и тормоза есть и ГУР четко рулит - все путем! Мотался с семьей (2 киндера) в Тюмень (от Ижевска 1100 км в один конец) 14 часов кряду с одной остановкой на 30 мин. - дороги убитые, но съездил нормально! На тазике бы не рискнул!
пробег 7000 км ни че не скрипит и не стучит чего ивам желаю!
PS Люди берите золотистый беж! Грязи и пыли ваааще невидно!
Здравствуйте. у меня другая проблемма. Я возил ребенка и закрыл дверь, и при этом закрыл защелку штоб внутри двери не открывались. Приехал до пункта назначения, открыл дверь, защелку поставил в режиме "открыто", но тута она и не сработала. И теперь я мучаюсь, что не открываеться одна дверь снутри. Помагите, что мне делать?
[quote="megashopes"] возил ребенка и закрыл дверь, и при этом закрыл защелку штоб внутри двери не открывались. Приехал до пункта назначения, открыл дверь, защелку поставил в режиме "открыто", но тута она и не сработала. И теперь я мучаюсь, что не открываеться одна дверь снутри. Помагите, что мне делать.
У меня такая же фигня была - задняя правая дверь изнутри не открывалась. Просто та защелка, о которой речь, на место нормально не ставилась: вроде ставится, но не до конца.
Пришлось снимать обивку. Причина была в следующем. От маленькой и большой ручек под обивкой к замку идут две тяги, нижняя тяга - это то, что не так воздействовало на защелку замка, а именно тяга оказалась коротковата.
Пришлось ее немного удлиннить плоскогубцами. Очень просто: тяга имела несколько изгибов, я немного распрямил их - тяга удлиннилась. И все. Дверь работает, как часы.
Снять и поставить обивку двери на Спектре очень просто.
Если нет книги "Киа Спектра ремонт без проблем" в фотографиях, объясняю, как снять обивку двери.
Откручиваем два самореза в обивке: один под маленькой ручкой с красной полосой, другой - в "стаканчике".
Толкнув чуть вперед по ходу движения а/м блок с ручками, вынимаем его, но не до конца, его держат тяги. Отсоединяем тяги, отодвинув на себя хвостики пластмасок (у меня белые), и подняв тяги вверх. Блок с ручками свободен.
Потом откручиваем еще два самореза поменьше с торца обивки в задней ее части. Снизу и с боков (но не ввеху!) поддеваем и тянем обивку на себя, там она на пистонах.
После того, как пистоны с боков и снизу выскочили, поддеваем черный пластиковый "треугольник"-накладку (сзади стекла этой двери над обивкой) и снимаем его.
Потом толкаем обивку вверх, она снимается.
Отсоединяем клему с проводами от обивки. Там нужно на хвостик нажать и потянуть ее в разные стороны, она снимется. Все, обивка свободна.
Ставится в обратной последовательности.
Инструменты: отвертки крестовая и плоская, плоскогубцы.
Вся операция занимает 20-30 минут вместе с удлинением тяг.
данила прав!!
на рабочей двери можете проексперементировать
если ручку открывания потянуть чуток на себя, то защиту для детей нельзя будет сдвинуть.
роль играют миллиметры...
корейцы конечно перемудрили с замками...
сам корячился около 40 минут втыкая шозанах...
мне дверь поменяли по каско заднюю левую, и зазоры не выставили и еще вот такую хрень сделали, пришлось дорабатывать...
Spik321
уплотнитель просто засовывается -- Все правильно,но это только по контуру окна ,а ниже идут пистоны!!!
Занялся сей проблемой - там Акромя пистонов идут ещё 2 типа держателей. Пластмасовая палочка черного цвета 1 см длиной 2 мм шириной - крепиться на пластмасовый винт к двери. Потрогал - шатаються пробовал закрутить бесполезно - прокручивают - придеться моментом. Ох очень сильно приходиться хлопать - непорядок. Пистоны все проверил - все на местах
WeTeR
Spik321
блин, в первую очередь, возьми ударную отвертку и отверни крепление за которое держиться дверь в захлопнутом состоянии, подвигай его вправо влево и подберешь.. работа на 3 минуты
media_boy
Крепления двигаються не только лево -право а так же верх вниз (а точнее покругу). В оригинале крепления стоят самом левом положении.
Передвигая на право - дверь начинает всё лучше и лучше закрываться - однако сама дверь как бы выпирает из кузова.
очень сильно заметно при виде сбоку - от фонарей. В оптимальном положении(по середине), которого удалось добиться, разница между передней и задней дверью при взгляде сбоку-сзади состовляло 2 мм.
Некрасиво
да знаю, двигал и вверх и вниз
у меня было посредине, и када двигаешь левее, то дверь утапливается.
если правее, то дверь выпирает, но нужно всего на миллиметры сдвинуть и все ок будет!! также можно подвигать вниз или вверх.
например если вверху содрана краска, то подвинуть чуток вниз, если внизу, то чуток вверх!
Пока не купил книгу по спектре
Поэтому вопрос : Возможно ли отрегулировать замки не креплением на кузове а самими замками, точнее 3-мя винтами крепящим замок к двери. Имеют ли они свободный ход влево-вправо ?
Всем салют!
У меня такая проблема:
- закрыл детскую защелку
- ездил намано неделю
- одним прекрасным утром обнаружил, что дверь не открывается ни изнутри, ни снаружи.....
как нить моно самому справиться? саморезы то снизу двери не открутить...
docParadox
Самара Спектра
у всех спектр, которые я видел, задние двери закрываются очень тихо и мягко, а передние погромче так, посовковее... что за дискриминация.. или это конструктивная особенность?
