Приходится хлопать дверями. Как исправить самому
Страница 2 из 5 (Всего 68 записей) < Предыдущая 1 2 3 4 5 Следущая > | RSS
На это сообщение 67 Ответы | 6 Followers
DEN_300
К сожалению пистончиков нет, а вот опоры стое сегодня подтянули и ВСЕ!!!! Стук исчез!!! Чего и вам желаю!!! (А ваще уроды, сразу это надо было сделать )
Через час поедем на ТО, обязательно мастерам про опоры скажем. Надеюсь стук рассосется.
А с дверями кстати полный порядок, но пистоны тоже проверим!
Shrek
DEN_300
Напиши результат ТО!!!!!!!!!
Spik321
Shrek
DEN_300
Нет на резиновых уплатнителях двери "пистонов" подскажите о чем реч, где их искать двери-то хлопают.
DEN__300
Москва? САО Spectra, серое олово
[quote:b358b3ef3b]Нет на резиновых уплатнителях двери "пистонов" подскажите о чем реч, где их искать двери-то хлопают.
ПИСТОНЫ ЕСТЬ!!! По кромке двери идут уплотнители, оттяни их легонько и увидешь их. Они по внутренней части уплотнителей идут.Удачи.
Те кто на снами- те против нас!
DEN_300
[quote:4c0c5c026c]Нет на резиновых уплатнителях двери "пистонов" подскажите о чем реч, где их искать двери-то хлопают.
Ни-чо не пойму, по кромке двери идет один уплотнитель, по всему контуру двери я сантиметров сорок его вытащил "пестонов"нет уплотнитель просто засовывается ( в пас, железную выемку) ну навроде как уплотнитель лобового стекла, если есть фото скинте.
Павел
DEN_300
[quote:90c0839039]Нет на резиновых уплатнителях двери "пистонов" подскажите о чем реч, где их искать двери-то хлопают.
уплотнитель просто засовывается -- Все правильно,но это только по контуру окна ,а ниже идут пистоны!!!
Cори, все лень матушка спину-то согнуть, нашел пистоны, проверил, практичестки(кроме двух-трех) все вставлены нормально а двери все хлопают
DEN__300
[quote:dc2ad0b86d]нашел пистоны, проверил, практичестки(кроме двух-трех) все вставлены нормально а двери все хлопают
Протри уплотнители все силиконовой смазкой. Я провел данную операцию- и ЗАБЫЛ о проблеме с дверями! :!:
DEN_300
поподробнее можно? это ж, пожоже, дефект №1 у спектр, - многие жалуюцца..
Че-то искал за резинкой пистоны не нашел...
Мона поподробней, где че и как? лучше с фото.
Нормально закрывается ток одна дверь.. Остальные недозакрываются.. надо сильнее пинать..
DEN__300
Собеседник
TILL
открываешь дверь и по двери идет уплотнитель. Проще начинать искать с боковой кромки двери (где замок), там приегание уплотнителя хреновое и далее по кругу. Фото сделаю на выходных.
Вот за этой резинкой посмотрел.. Вроде ничего нет там.. метаалл...
В след раз повнимательнее посмотрю..
рекомендую силиконовую смазку (в виде спрея 100р) и все уплотнители пройти где только можно, а в замок графитовая смазка (она на солидоле) оччень не плохо пойдет. Да и очень осторожно со стеклом!! чтобы силикон не попал на поверхность!!! А то задолбаетесь отмывать пленку
DEN_300
как фото? успел за месяц отфоткать? ;)
DEN__300
Собеседник
TILL
DEN_300
В эти точно сделаю. Как раз фотик купил.. (выбирал долго фотоаппарат)
