FAQ по установке магнитолы
Страница 2 из 2 (Всего 23 записей) < Предыдущая 1 2 | RSS
На это сообщение 22 Ответы | 1 Follower
Rusya1
на данный момент Москаль
KIRR:
Посмотри как я поставил 2din, также можно и 1din поставить - http://spectra-forum.ru/photos/kirr/tags/Hyundai+H-CMD2005/default.aspx
а что у тебя эти болты постоянно видно (не аккуратьненко как то)
у меня панельками закрыто родными от магнитолы ,все думают что родная стоит она даже в цвет салона
Number
Москва Kia spectra тёмно-синий 2008г.
Rusya1:
я зашол в М-видио и купил евро разьем за 80 р
уже 2 год все работает
магнитола 2 диновая Grundik
Евро разъем с проводами просто?! Т.е на одном конце провода - на другом евро разъем!? Получается тогда надо отрезать штатный разъём.... не хотелось бы этого делать!
А где взять эти перфорированные уголки?!
Rusya1
Number:
Rusya1:
а нах он нужен тогда штатный разьем если к нему нехрена не подключеш (так правильно евро разьем к штатному а провода к магнитоле у меня так и не кто не чего не резал у магнитолы свой разьем с поводами их и скручиваеш вроде так)
а уголки у меня были в комплекте от магнитолы
Number
Я имею ввиду штатный разъём в машине! Как же его подключить не резав ничего!? Нужен переходник с этого штатного kia разъема на разъем евро! А туда уже (в евро) магнитола! Вроде такая схема!?
Какие ещё могут быть варианты?!
Rusya1
Number:
на сколько я понимаю в машине стоит евро разьем ты покупаеш второй и опля а провода скручиваеш (которые от магнитолы)или не так
Number
У меня в спектре стоит НЕ евро разъем! А какой-то другой... свой родной наверное! Поэтому нужен переходник с него.. или резать тогда. Но гарантию не хочется терять.
Rusya1
Number:
ну не знаю у меня в машине стоит как я писал, ставили в сервисе где машину брал
разьем я сам покупал говорят на складе кончились сами купите если можете или ждите 1 день вот я и купил в м-видио все поставили нормально
не чего не резали проверял, недавно магнитолу снимал закодировалась там все в норме как и должно быть
Вот здесь еще про переходник http://spectra-forum.ru/forums/thread/78924.aspx
