моей ласточке 3 года и 1 месяц
Вчера весь вечер потратил на решение данной проблемы. Снял обшивку двери, все проверил, положительного результата нет, наверное придется ремонтировать по гарантии при ТО-1. Возможно что-то с самим приводом. При нажатии на кнопку слышен щелчек и все. Произошел такой казус: Когда все снова установил (трудности возникали при установке ручки открывания двери - какое-то все там игрушечное), а клемму с аккумулятора не снял. Когда все закончил хлопнул дверкой...и адью... сработал центральный замок, а ключ внутри. Кое как отыскал где то дома запасной уже тогда открыл. Так что не попадай в такие ситуации.
Solar impact:Кнопка стеклоподъемника водительской двери то работает, то не работет. Наверно что то отходит! Стукнешь по обшивке-работает. Подскажите в чем причина, может кто знает?
блин, такая же проблема, тока не работают сразу передний и задний левые, гонял к неофициалам посмотреть может контакт отошел.Посмотрели, контакты на месте, поставили все назад, ломать не стали ибо гарантия.как поставили все заработало, ничего не делали, проездил 2 недели и опять перестали работать, теперь погоню к дилеру пусть он разбирается, а то как-то неохото открыть окно и если онопотом не закроется, ведь на дворе скоро зима
Доброго времени суток. Такая же ситуация, как у Вас. Только отказал внезапно.
Денег на новое ВСЁ жалко.Подскажите пожалуйста, как решили проблему, в чем была причина...
Понимаю, что времени прошло немало. Но может быть...
Заранее благодарен.
