Вопрос еще актуален. перегорела левая лампа в передней птф. В связи с этим 2 вопроса:
1. Марка лампы или каталожный номер?
2. Можно ли поменять лампу, не снимая бампер?
Замена лампы противотуманной фары
1. Поверните патрон лампы против часовой стрелки и снимите его.
2. Вставьте в патрон новую лампу.
3. Установите ламповый патрон на место.
F.A.Q. по Спектре » немогу вынуть лампочку габарита
Лампы ПТФ Н27. Что бы поменять лампочку надо:
1.Вынуть два пистона крепящих пластиковую защиту.
2.Отогнуть эту защиту,сунуть руку в дырку и нащупать лампу.
3.Снять фишку с лампы.Достаточно просто пошатать из стороны в сторону тянув при этом вниз.
4.Повернуть лампу против часовой стрелки(нужно приложить усилие) и вынуть лампу.
5.Вставляем новую лампу и поворачиваем по часовой.Разьём должен быть вертикально земле.
Конечно при наличии ямы или подьемника процедура намного упрощается, но можно и на земле поменять при определенных навыках и сноровке.
А в задней противотуманке какие лампы и как меняются, в руководстве по ремонту не написано...
Подскажите кто знает или ткните носом если написано где.
(см. «Замена заднего фонаря»).http://www.autoprospect.ru/kia/spectra/images/2001.jpg
форум
Решил выложить фото замены лампы в ПТФ. Может кому пригодится.
Прикупил OSRAM H-27
Родная
Новая
Поддомкрачиваем , чтобы было удобнее подлезть. Подстилаем старую дубленку)
Отгибаем кожух защиты.
Отсоединяем штекер из разьема, сжав держатели.
Вынимаем разьем с лампой. Нужно повернуть его против часовой стрелки.
Вставляем новую лампу. Поворачиваем по часовой стрелке. Присоединяем разьем. И наслаждаемся новым светом)
Отчет отличный. Достоен уважения
Благодарю. Кстати что за шланг проходит на фото видно его. Это не дренажная труба кондиционера?
Всем привет, подскажите пожалуйста какие лампы лучше в противотуманки поставить???
Aleksei__85: Всем привет, подскажите пожалуйста какие лампы лучше в противотуманки поставить???
Max_Simbir: Отчет отличный. Достоен уважения
Согласен! Добавляю в F.A.Q
Если боишься ставь H-27. Но с такими лампами ПТФ просто как свечки дя обозначения тебя на дороге. Лучшие Narva 48052 "American types 896" 12В 37,5Вт. По коду 48052 и заказывай на сайтах. Ничего не плавится и светят так как должны светить противотуманки, реально в тумане лучше чем с ближним ехать. Оттенок света такой же как у стандартных Филипсовских фар из ближнего.
CTOPMbI4: Это не дренажная труба кондиционера?
это трубка вентилляции противотуманки, у кондиционера нет дренажной трубки, там есть слив в районе задней части левого крыла, но его трудно найти, да и зачем он тебе, если летом под машиной лужица воды, значит не засорился, а вот если лужица в салоне))
