Габаритный свет
Владимир Написано: 31-12-2006 12:58 | PostID= 62 612
Подскажите что сделать чтобы при вынутом ключе зажигания оставались гореть габаритные огни. Сигналку ещё не устанавливал.
Выключить, а потом опять включить габариты.
Так же можно посмотреть ТУТ.
при открытой дверце водителя...
Dеnis
выйти. захлопнуть дверь и порадоваться горящим габаритам
Спасибо за совет, все получилось.
Товарисчи, подскажите как поменять габаритную лампочку в передней фаре?
Спасибо
garik
москва м.ул.подбельского
Александр
Спасибо
они просто вынемаются ,но с усилеем и осторожнее не урони как я в фару , а то придётся её снимать
оптима,чёрный № 842
Кстати, тоже ломал голову, как оставить габариты гореть! Спасибо за совет!
Похоже, оставил габариты на ночь - посадил аккумулятор в ноль. :-( Завестись помогли, теперь сигналка глючит, но это тоже не вопрос - на завтра записался в сервис.
Вот скажите, мне мужЫки посоветовали поменять аккумулятор, т.к., мол, раз севши, он уже неполноценный совсем. Зимой точно проблемы будут, а может, и сейчас уже начнутся... Рекомендация - взять 70 или 65 Ач вместо штатного 55 Ач.
Другие мужики сказали, что можно забить и ездить - все нормально будет.
Два вопроса:
- Имеет ли смысл менять?
- Имеет ли смысл (и можно ли) ставить более ебкий... ой... простите, более емкий аккумулятор? :-)
Спасибо.
вот када хоть раз подведет, тада и задумывайся менять...
Тоже оставлял на ночь, на дворовой парковке, где остается машина ночевать, было слишком тесно, вылез через пассажирскую дверь, своей не хлопнул, итог - посаженный аккумулятор с утра и три (!) часа снимания оного без нормального инструмента, с рожковым ключом. Зарядил, позже проверил в сервисе на специальном аппарате - как новенький, так что проблемы особой нет
Спасибо господам ответившим.
Сегодня был в сервисе, тоже сказали, что все должно быть нормально. Сигнализацию тоже починили: сказали, "сгорел блок". Я не специалист, но заменили бесплатно. И диагностику сингнализации тоже бесплатно в итоге произвели. :-)
