У меня возникла следующая проблема. При включении самого медленного режима дворников раздаются частые щелчки, а дворники на месте стоят и не двигаются. Остальные режимы работают нормально. Подскажите, в чем может быть неисправность?
Сначала звук тоже раздражал, потом привык... Было несколько раз глюк, когда включаешь омыватель(на себя ручку тянешь) после полива омывающей жидкостью и примерно 3 взмахов щеток вкл. или выкл.(не знаю что точно) реле и щетки замирают на том месте где щелкнуло(чаще всего под конец, когда они опускаются...) видимо связанно что-то со временем срабатывания реле...
С приходом дождей столкнулся с положением дворников "INT" я так понимаю что не от татчика дождя как у нормальных машин а от времени работает, может и ошибаюсь, но в этом положении (оно для меня загадка) при срабатывании дворников на весь салон раздается такой щелчок что даже музыка не спасает, звук идет из под приборной панели, такое ощущение что релюшка щелкает, токо я такой громкости даже в жигах 86года не встречал.... куда копать, где искать? или это такая недокументированная фича?
так-то это прерывистый режим работы дворников.
Реле времени там такое. Тоже смущало потом привык)))
SaMik88 , зачем новую тему было заводить?
Обговорено много
Темы объединил...
major88 спасибо огромное, не заметил тему, мой косяк =((
ADrenal-in: У меня возникла следующая проблема. При включении самого медленного режима дворников раздаются частые щелчки, а дворники на месте стоят и не двигаются. Остальные режимы работают нормально. Подскажите, в чем может быть неисправность?
У меня аналогичная проблема - так и не нашел ответ. Подскажите № реле которое нужно менять, в каталогах не смог его найти.
Константин, ты читать умеешь? На предыдущих страницах написано чёрным по белому-нет там реле!!! Только два преда! Один под капотом, второй в салоне!
Ramzes1971:чёрным по белому-нет там реле!!!
А что тогда щелкает справа от рул. колонки? Предохранитель? Почти вся эта тема посвящена тому, что многих раздражают эти щелчки.
щелкает контактная группа - она же включает-выключает дворники! ну ребят я ж даже схему скинул - там всё написано по-русски!
А можно продублировать ссылку на схему? Не увидел.
слушай, ну стока тем про дворники - надо искать! или сделай проще - скачай в фао мануал, там книжка с картинками и все схемы там есть!
Понял, спасибо!
