DEN_300Кто знает, как добраться до фильтра салона?
Слушатель DEN_300Кто знает, как добраться до фильтра салона? Через бардачек
Anonymous Слушатель DEN_300Кто знает, как добраться до фильтра салона? Через бардачек А по подробней?
VladОткрываешь бардачок. Дверца бардачка упирается в ограничители на двери. Сжимаешь внутрь в районе ограничителя двумя руками и ограничители выходятт из паза и дверца полностью опускается вниз. За ней будет видна заглушка фильтра салона. Надо снять заглушку и за ней будет фильтр состояший из двух частей. Вытаскиваешь верхнюю а потом нижнюю часть фильтра.
DEN_300 VladОткрываешь бардачок. Дверца бардачка упирается в ограничители на двери. Сжимаешь внутрь в районе ограничителя двумя руками и ограничители выходятт из паза и дверца полностью опускается вниз. За ней будет видна заглушка фильтра салона. Надо снять заглушку и за ней будет фильтр состояший из двух частей. Вытаскиваешь верхнюю а потом нижнюю часть фильтра. Спасибо!!! А то мучают сомнения по поводу наличия фильтра...
Михась DEN_300 VladОткрываешь бардачок. Дверца бардачка упирается в ограничители на двери. Сжимаешь внутрь в районе ограничителя двумя руками и ограничители выходятт из паза и дверца полностью опускается вниз. За ней будет видна заглушка фильтра салона. Надо снять заглушку и за ней будет фильтр состояший из двух частей. Вытаскиваешь верхнюю а потом нижнюю часть фильтра. Спасибо!!! А то мучают сомнения по поводу наличия фильтра... Господа, а зачем нужен фильтр салона :? Может из-за него быть запах от нейтрализатора выхлопных газов в салоне? p.s. кто про что а вшивый про баню
Михась DEN_300Кто знает, как добраться до фильтра салона? Ну как все смотрели? У многих он есть?А то пыли в салоне много что-то стало, похоже нет фильтра :? Видимо его вообще не поставляют на спектры
laserdoc:[ За ней будет видна заглушка фильтра салона. Надо снять заглушку и за ней будет фильтр состояший из двух частей. Вытаскиваешь верхнюю а потом нижнюю часть фильтра.
