Прокачка тормозов...
Страница 1 из 3 (Всего 38 записей) 1 2 3 Следущая > | RSS
На это сообщение 37 Ответы | 1 Follower
voyager Написано: 18-04-2007 9:18 | PostID= 61 466
Купил книгу по спектре, и че интересного там нарыл: при прокачке тормозной системы надо заводить двигатель.... Странно вроде это используетса только на АБС. А книга была создано по машине без АБС это в начале написано. Кто че нибудь по этому поводу знает? Ведь надо наоборот исключать влияние усилка...
п.с. так вот бросишь эти ТО проходить и сломаешь че нибудь на фиг....
Мы с батей на спектре не качали. Но обычно без АБС качается без включенной машины. Мы же прокачиваем воздух из трубок, так что я думаю не стоит замарачиваться. На Газели тоже без вкл. маш. Все норм. А система тормажения индентичная. Вакум, цилиндр, трубки, колодки, накладки и все.
voyager
абс или без прокачиваются одинаково а заводить на для того что бы на педаль тормоза было легче нажимать и и нагрузить бажный отсек кг так80 чтоб регулятор задних тормозов(говоря проще колдун) открылся и начиная с самого дольнего колеса это првое заднее(хотя кто как)
Это Вам не дисковый тормоз гоночного велопсипеда.. ;)
А при чем тут велосипед??? ладно когда попробую тогда и отпишусь. кстати чтоб багажник не нагружать проще отвертку в колдун вставлять...
ну на велике, на некоторых мотоциклах простая система гидравлич томрозов и одинаково работает вне зависимости от того работает ли двигатель.
Mishgan891
Москва Kia spectra 2006
voyager
У меня АБСа нет, при прокачки тормозов багажник не нагружал, в колдун отвёртку не вставлял, двигатель не заводил. Тормоза прокачал всё нормально. До этого много раз делал эту процедуру на ВАЗ 2108. Зачем движок заводить я не понял. Объясните плиз?
Семен064
voyager
не раз уже говорили что колдуна в спектре нет, задние заведомо ослаблены. так что грузить ничо не надо.
А какая тормозуха залита изначально и кто какую использует ?
да лей чо угодно лучше дот4 и не парься они в реакцю друг с другом вроде не вступают
Недавно у друга прокачивали на спектре без заведенного двигла. Потом в книге прочитал, что надо с заведенным, и очень удивился. Дык все-таки надо заводить или нет???
Pat
А прокачали ? Если и так прокачали, то зачем заводить ? :-)
rushpill
в том-то и вопрос! В книге ведь не написано, что его можно заводить, а можно и нет. Там четко написано (причем с восклицательным знаком), что прокачку производить при заведенном двигателе.
Deutsche Welle
Набережные Челны
Не парьтесь, прокачивать можно и не заводя машину, давить только сильнее надо, чё, в первый раз что-ли? Заводить -это для баб-с, дистрофиков и америкосов. Кстати, не заводя ДВС лучше чувствуешь педаль, процесс прокачки. Заводить ДВС надо только на ГАЗ-53 (3307, 66 и их аналогов), при прокачке отдельно ваккумов (2 шт)вследствие их конструкции, а также на ПАЗиках и прочих а/м имеющих гидропневматическую систему тормозов, впрочем если в рессиверах достаточно воздуха, можно и так прокачать.
КИА-Спектра
Lexx80
ст.Павловская Краснодарский край Черная Спектра 2001. г 1.8 USA
Доброго времени суток, мужики, что делать в этом случае? суппорт под замену?
