Проблемы при включении 1 передачи
Страница 3 из 3 (Всего 36 записей) < Предыдущая 1 2 3 | RSS
На это сообщение 35 Ответы | 2 Followers
А прокачивать сцепление (оно гидравлическое, как тормоза) и регулировать ход педали никто не пробовал? У меня проблема с переключением была именно в этом, теперь после прокачки и регулировки сцепления - норма.
Миха
А как правильно прокачать , кто расскажет. А то в разных пособиях по разному!
voron
Москва Kia Spectra
Прокачивется точно так же как и тормоза.
На рабочем цилиндре штуцер стоит, одни сидит в машине давит на педальку, а ты сливаешь тормозуху. И следи за уровнем тормозухи в бачке. Сделано очень умно - тормоза сами при этом не пострадают если воздух загонишь в трубки сцепления.
Здесь про прокачку сцепления написано: http://kia-sephia.5go.ru/html/8_2.htm
Там же можно найти про регулировку хода педали сцепления.
Миха
Написано поднять машину, а какую ее часть че-то не догоняю?
Рабочий цилиндр сцепления, в котором имеется штуцер для стравливания воздуха, прикручен к корпусу коробки передач возле вилки выжимного подшипника. Коробка, естественно, находится в моторном отсеке. Следовательно поднять нужно переднюю часть машины. Можно поднять всю машину, можно на эстакаду заехать, как удобнее.
