Теряет мощность
На это сообщение 8 Ответы | - Followers
docParadox
Самара Спектра
Киса Написано: 30-07-2007 6:38 | PostID= 60 487
такая проблема нарисовалась... у бати двигатель тухнет после 3000 оборотов. просто двигатель как будто отключается. оборотов почти не слышно и педаль газа не работает совсем. помогает только повторный запуск двигателя.
в чем может быть дело? на диагностике до сентября очередь
мож насос не качает...
docParadox
Самара Спектра
главное машина не глохнет, а как на холостом ходу обороты просто... а педаль газа просто проваливается..
а при выключенном двигателе проваливаеться, проверь!
docParadox
Самара Спектра
Все.. разобрались.. поехал батя диагностику сейчас, а оказалось все просто..
он налепил шумоизоляцию под капот и она отставать стала по-маленьку.. от жары, видимо. вот она-то и перекрывала забор воздуха. ну и чем быстрее едешь, тем больше ее засасывало.. 50р вся работа - вырезать дырку в шумоизоляции
всем спасибо..
Ну блин.., смотреть надо куда клеишь ...
а шумка все равно вааще не помогает...
да и без нее круче...
чувствуешь как мотор потеет..., а тут бац и так жарко, так еще одеялом накрыли и подушкой лицо придавили...
спрашиваецца дышать то как ??
Через выхлопную трубу, естессно!
Juriy
Сел ежик на пенек и задохнулся...
