7parts: У меня были загнуты все клапаны на 4-м цилиндре ... с поршнем ничего не делали, всё работает уже 2 года. to technokiller: царапины на поршне (как я понял) в месте соприкосновения с клапанами? Если так, то каким боком они могут вылезти???
MARTINBORMAN: ежели такой специалист, тогда аргументируй профессионально опираясь на свои познания работы ДВС
а я и не собираюсь тут усираться))) выносить диагнозы по интернету - всй равно что бухать по телефону))))
S4asliff4ik:Ребят, вопрос такой. На 45000 меняли ремень ГРМ и ролики. Сейчас пробег 75000 км. При езде на первой скорости, или задним ходом какой - то из ремней издаёт скрип. Вернее даже не скрип, а,как будто ручеёк где - то рядом течёт. Ремень менять или можно подтянуть? У кого было такое? И какой из 2х ?
"Как будто ручеёк течет" - похоже на звук гидроусилителя руля. Такой на всех спектрах. На высоких скоростях его не слышно, а на первой скорости - вполне уловимо ухом. Может, просто раньше не замечал?
technokiller: MARTINBORMAN: ежели такой специалист, тогда аргументируй профессионально опираясь на свои познания работы ДВС а я и не собираюсь тут усираться))) выносить диагнозы по интернету - всй равно что бухать по телефону))))
Спасибо за понимание и внятный ответ
люди дайте совет,моя прошла 40 000 менять ремень грм или нет.жалоб пока нет,но намечается поезка на 6 000 км - сижу и парюсь
Раньше производитель рекомендовал менять ремень через 90 000,но потом вдруг ресурс упал до 45 000,я менял в 43000,тоже предстояла поездка, на вид старый проходил бы еще 45000,но тут дело на любителя.
Я менял на 42,500 -это чтоб не париться -скупой платит дважды,а экономный всю жизнь!!
форум
SerB69:Чудом, чудом пронесло,тьфу-тьфу-тьфу! Дело было полгода назад, внезапно появился скрежет со стороны ГРМ. Думал, ролик какой заклинил, или помпа. Взял фонэндоскоп(штука такая как у доктора,в уши вставляется), касаешься наконечником любого узла. и слушаешь,откуда шум. Снял верхний кожух ГРМ, прослушал ролики,помпу,ГУР, ничего конкретного. Внимательнее посмотрел, и увидел, в шкиве ,который на помпе изнутри торчит посторонний предмет. Выковырял его, оказалось это болт, который крепит кожух ГРМ между роликами,через втулку. Он самовыкрутился и попал под шкиф. Если я не ошибаюсь, было несколько постов, где при обрыве ремня люди находили "какой-то болт", который попал в ГРМ неизвестно от-куда и являлся причиной обрыва, среза и т.п. ремня ГРМ. ВОТ ОН! Я обратно его не поставил, но ,если кто хочет, нужно ставить его с фиксатором резьбы, иначе он выкрутится и попадет, куда бы вы не хотели.
Неделю назад менял ремень ГРМ (пробег около 40 тыс.), такая же история - болт наполовину выкрутился, будьте внимательны!
Я менял на 61700 и видит бог приехал вовремя весь ремень по наружке был в трещинах примерно расстояние между трещинами 0,5 см. А насчёт гнёт или нет знакомые механики говорят со страшной силой, если ещё и на скорости хотя бы в сотню то и поршня ударяет так что на капиталку попадаешь. Так что думайте сами, но моё мнение менять надо от 55 до 60 тысяч км. пробега
Mihail72: Так что думайте сами, но моё мнение менять надо от 55 до 60 тысяч км. пробега
мил человек ждем ваш отчет следующей вашей замены грм....дело ваше как и когда менять ,но статистика ждет следующих героев...
Да для тех кто ездит на 1.8 клапана не гнет!!!!!!
У меня вчера рванул на трассе. 90км/ч, при переходе на 5ю. Хорошо еще в "обитаемой зоне". Смог спокойно а карман съехать и до ближайшего сервиса дойти 100м. Там меня мужики и порадовали. Пробег 64000. Почитал форум, вспотел. Был уверен, что менять надо на 70000 - 75000.
Пока не вскрывали, не смотрели. Но походу пападос неизбежен!
В журнале "За рулём" за сентябрь описывают очередной виток жизни редакционной спектры, так вот они первый раз ремень поменяли , а второй раз не успели рванул на 126 000 км клапана все загнуло...
mshehov: Но походу пападос неизбежен!
эт не попадос, а песдос
Надо взять номерок...для хорошего засыпания!..))
Я вроде на 45000 ремень менял, теперь уже 83000 км и подумываю сменить. Или еще рановато?
