ostketten: Я именно это и имел ввиду:
Я все же имел ввиду вообще отказаться от переделок, я понимаю парктроник поставить, борт.комп, и т.д., а вносить изменения в конструкцию, да еще отвечающую за безопасность. помоему это просто недопустимо.
Здорово! А ты не мог бы подробнее выслать фото как это сделать,а то действительно что-то не хочется поднимать весь каркас сиденья.Заранее благодарен!
ostketten:А я как раз и предлагаю обойтись без переделок чего-либо - я повторюсь:подъем задней части именно подушки(не самого каркаса сиденья, ведь спинки, как и все остальное, включая переднюю часть подушки,естественно, остаются на месте и на штатных креплениях и высоте) на 30 мм, находится в пределах регулировки положения подушки по высоте на модификациях Спектры/Шумы, где такая регулировка есть. Никаких изменений конструкции нет - два новых заменяемых крепежных болта, крепятся в те же самые места и геометрия каркаса сиденья остается прежней, без каких подъемов и наклонов.
Очень интересно. Кинь инфу в личку (плиз)
Да-да, Александр просим!!
покупаем пакет шайб и 2 болта 50хМ8
и подкладываем шайбы между подушкой и салазками, в зависимости от того на сколько вы хотите поднять заднюю часть подушки, у меня 3,5см.
Уже 2года езжу ни каких проблем.
ну и общий вид
БОЛЬШОЕ спасибо за фото-снимки! А я позавчера сделал точно также,только вместо шайб заказал у токаря толстостенные втулки-проставки с резьбой под болт М8 тоже 35 мм высотой,кстати это максиум на сколько можно поднять саму подушку,и все отлично получилось. Ещу хочу подложить поролон в спинку в районе поясницы, для этого пока и не ставил кресла на места (как это сделать есть в теме) Дерзайте! Удачи!
МОЛОДЦА.
Правила форума!
2. Запрещается 2.13 Писать сообщения БОЛЬШИМИ БУКВАМИ.
Еще вариант--- вместо шайб и трубок проставок установил кусок квадрат. трубы 30 х30 длиной чуть больше площадки на салазках .Получается большая площядь опоры.
Да-да, я не успел Как раз все вот так и делается. От себя, добавлю, что шайбы можно заменить длинными 30 мм гайками с внутренним диаметром М10, между двумя шайбами М8 . И сиденье лучше полностью снимать, как делал автор фото - я не снимал, только откручивал те два болта на подушке, но скажу прямо - время и усилия, потраченные на "попадание по резьбе" вслепую, не стоили простого отворачивания четырех точек.
У меня вопрос. При подъёме сидушки данным способом она упирается в спинку (торец) или же на 3,5 см можно поднять? Просто хотел так приподнять. Открутил один болт (не снимая сиденья), подёргал сидушку, смотрю упирается и не стал поднимать. Стал закручивать родной болт, так он теперь поворачивается (может резьба сорвана) .
А ТЫ ДУМАЛ !
Андрей! "Просто так" ты его никак не поднимешь поэтому и сорвал болт. Надо снимать целиком все кресло, для этого открутить 4 болта,спереди и сзади самих солазок,затем при помощи регулировки наклона спинки откидываешь спинку вперед, переворачиваешь кверх ногами все кресло в сборе прямо в салоне,(только осторожнее не поцарапайте салон),откроется весь вид крепления самой сидушки и тот ботик который ты сорвал, ну и все,остальное подробно как приподнять есть в теме. Удачи!
