Все вопросы про свечи зажигания
На это сообщение 13 Ответы | - Followers
Народ подскажите когда менять свечи.Менял ли кто сам,какой там ключ,просто на форде помню был специальный удленённый.Пробег уже 30500 км свечи не менял пока ниразу,машине 11 месяцев.
[quote:46aef10d8f="Корней Иванович"]Народ подскажите когда менять свечи.Менял ли кто сам,какой там ключ,просто на форде помню был специальный удленённый.Пробег уже 30500 км свечи не менял пока ниразу,машине 11 месяцев.
Кажись, на 30т. они и меняются. Сам я не менял на Спектре. Дмаю, не сложнее чем на 10-ке. Только на Спектре вроде верхний кожух еще снять надо.
Вообще желательно заменить, особенно перед зимним периодом.Завод производитель рекомендует менять каждые 45000 км.но ведь наш бензин сам знаешь какой!. 4 крепления кожуха ключом на 10. Вынимаешь наконечник свечи и вывертываешь свечи если получиться. ключ вообще то должен быть на 16 и снабжен резиновым кожухом иначе не вынешь из колодца!
МИХАИЛ762
Подходит свечной ключ от 16-кл. десятки(ВАЗ).
Dfkthbq
МИХАИЛ762
Подходит,только с удлинителем
Наполним небо добротой!
МИХАИЛ762
...и снабжен резиновым кожухом иначе не вынешь из колодца!
Вынешь - для этого можно использовать свечной наконечник!
Eyas
Dfkthbq
МИХАИЛ762
Он как раз длинный, и с магнитом, чтобы свечу из колодца доставать.
Всем привет !!
Свечной ключ длиной 203 мм . М-16 с вставкой резиновой внутри.
Свечи покупал в салоне за 160 руб одна свеча.
На свече маркировка BKRGE. Что выкрутил родное то и вкрутил.
(Свечи были цветом красный перец ) Машина плохо заводилась и холодная и рарячая. Явно заправился или марганцем или ферацинчиком.
Значит точно подойдет,у меня просто в инструменте насадки+удлинители-под все машины подходит
СЕРГ
Не дороговато за свечку?
digimaster
Москва Spectra 2006 (HB)
Пол года назад менял в салоне. Поставили такие-же как и были NGK по 128 руб.
Will never give up
Народ подскажите какого цвета должен быть нагар на свечах?Белый это от чего?
Deutsche Welle
Набережные Челны
Совсем белый? Ну если в бензине никаких странных примесей нет - значит либо смесь слишком бедная, либо зажигание слишком раннее.
КИА-Спектра
эээ... зажигание мне объясняли автоматически регулируется...
а смесь тоже по логике автоматически...
