Вынужден дополнить до академической полноты: не только Н2О, но и продукты сгорания углеводородав. Все же знают, что бензин относится к углеводородам? Так вот: при сгорании бензина в камерах происходит разрыв бензольного кольца с образованием (правильно тут подметили уже Н2О) продуктов термокомпрессированного воздействия на углерод, тоесть графита, сажи и (как это ни странно) - маленьких алмазов. Именно алмазы образуются при появлении в камерах свободных радикалов углерода при большом давлении и высокой температуре. Именно по этой методике производят искуственные алмазы. НО! Максимальное количество алмазов получается при работе двигателя с нагрузкой, то есть в движении. Именно поэтому никому в голову до сих пор не приходило собирать алмазы у выхлопной трубы. Хотя теоретически это возможно.
Мы обладаем в душе ровно столькими достоинствами, сколько можем видеть их в других людях...
Вот собственно про него здесь http://vw-golf-4.my-car.su/vw-24699-0.html
Вот совершенно правильно!!! И картинка к месту! Все знают закон сохранения? Сколько атомов в катализатор влетело, ровно столько и должно вылететь. Ну конечно, если внутри не происходит ядерных реакций, что смехоподобно. Вот давайте на картинке посчитаем сколько атомов углерода (С) влетело и сколько вылетело. Получается влетело два, а вылетел - ОДИН!!! Вот она правда, которую от нас скрывают!! Всем известно, что одновалентного углерода не бывает. Стало быть со временем эти атомы собираются в квазистабильное облако, которое и образует дополнительные алмазы!!! А катализатором служит платина, из которой внутри и сделан катализатор. А вы думали почему машина такая дорогая? А еще платину можно ножиком соскрести с датчика массового расхода воздуха, с лямбда - датчика... Вон KIRR знает. Небось у себя то уже все соскрёб? Кстати, если на руке взвесить глушитель с катализатором из платины, можно прикинуть примерно сколько килограммов ее там внутри.
Bons: Небось у себя то уже все соскрёб?
Обязательно. Если будете менять катализатор, старый не выбрасывайте и не оставляйте на сервисе, я вот скоро накоплю на турбированную Мазду 6, там алмазы крупнее получаются.
Bons: Вот совершенно правильно!!! И картинка к месту! Все знают закон сохранения? Сколько атомов в катализатор влетело, ровно столько и должно вылететь. Ну конечно, если внутри не происходит ядерных реакций, что смехоподобно. Вот давайте на картинке посчитаем сколько атомов углерода (С) влетело и сколько вылетело. Получается влетело два, а вылетел - ОДИН!!! Вот она правда, которую от нас скрывают!! Всем известно, что одновалентного углерода не бывает. Стало быть со временем эти атомы собираются в квазистабильное облако, которое и образует дополнительные алмазы!!! А катализатором служит платина, из которой внутри и сделан катализатор. А вы думали почему машина такая дорогая? А еще платину можно ножиком соскрести с датчика массового расхода воздуха, с лямбда - датчика... Вон KIRR знает. Небось у себя то уже все соскрёб? Кстати, если на руке взвесить глушитель с катализатором из платины, можно прикинуть примерно сколько килограммов ее там внутри.
Академик, однозначно!!!
KIRR: Bons: Небось у себя то уже все соскрёб? я вот скоро накоплю на турбированную Мазду 6.
А замена турбины через 50000 км пробега за свои 2,5 тыр. зеленых? Это как, потянешь? все алмазы придется сдать (соседей тоже)!
Да, Мазда 6 того стоит!
