Re: предохранители
На это сообщение 11 Ответы | 5 Followers
sparco
Андрей Написано: 13-01-2007 18:22 | PostID= 1 858 | Закрыто
Может знаете где найти схему на русскком языке: Рассположение и "применение"(для чего нужно) предохранителей?
        Geeked
Схема, как таковая, отсутствует, но назначение и расположение предохранителей можно посмотреть с обратной стороны крышек, которые закрывают предохранительные коробки. На KIA SPECTRA их две:
- под капотом (слева по ходу движения)
- в салоне, у левой ноги водителя
Те пиктограммы и англоязычные наименования, которые написаны с обратной стороны крышек, дают ответ на почти все вопросы...
sparco
Спосибо! Yes
Об этом знал! Хотел найти русскоязычную версию! Может подскажите! Geeked
Если подобная штука и есть, то только у ремонтиников. Скоро в издательстве "Третий Рим" книжка по Спектре должна выйти - возлагаю на нее большие надежды...
sparco
Поможите горю! На сервисе потеряли крышку от предохранителей в салоне, у левой ноги водителя. Какие предохранители там стоят и за что отвечают? Зарание спасибо.
sparco
Андрей Написано: 25-02-2007 21:27 | PostID= 5 406 | Закрыто
Поможите горю! На сервисе потеряли крышку от предохранителей в салоне, у левой ноги водителя. Какие предохранители там стоят и за что отвечают? Зарание спасибоGeeked Пока только Это И хреново застегивается одинарная задняя спинка. Приходится сильно хлопать.
agussar ответил(а) - 26-02-2007 10:01 | PostID= 5 425 | Закрыто
ПОЛЬЗУЙТЕСЬ:
Салонные предохранители
A/BAG - 10A - Надувная подушка безопасности
TURN LAMP - 10A - Лампа указателя поворота
METER - 10A - Комбинация приборов, лампа заднего хода, предупредительный звуковой сигнал
ILLUMI - 10A - Подсветка выключателя
POWER SOCKET - 15A - Лампа багажного отсека, розетка электропитания
HAZARD - 15A - Лампа аварийной сигнализации
STOP - 15A - Лампа стоп-сигнала, АБС
TAIL (RH) - 10A - Лампа габаритного света (правая задняя/ левая передняя), подсветка выключателя
TAIL (LH) - 10A - Лампа габаритного света (левая задняя/ правая передняя)
CIGAR - 15A - Прикуриватель
AUDIO - 10A - Аудиосистема, электропривод зеркала заднего вида, часы
WIPER (FRT) - 15A - Стеклоочиститель, омыватель (передний), люк
WIPER (RR) - 15A - Стеклоочиститель (задний). Омыватель (задний)
(WARMER) - 15A - Обогрев переднего сидения
MIRROR DEF - 10 - Обогреватель наружного зеркала заднего вида
START - 10A - Блок управления двигателем, блок ЕСАТ (управляемая подвеска с электронным управлением)
Подкапотные предохранители
ABS - 15A - ABS
PR FOG - 10A - Задние противотуманные фонари
F/FOG - 15A - Передние противотуманные фары
MAIN - 80A - Аккумуляторная батарея без подзарядки
IG1 - 30A - Осуществляет автоматическое подключение к вторичным предохранителям CIGAR 10A, AUDIO 10A, IG COIL 15A, TURN LAMP 10A, A/BAG 10A, WIPER(RR) 15A WIPER(FRT)15A, RELAY 10A START 10A
BLOWER - 30A - Отопитель
COOLING - 30A - Вентилятор системы охлаждения
ABS 1 - 30A - АБС
COND. FAN - 20A - Вентилятор конденсатора
HEAD-HI - 15A - Лампа дальнего света
HEAD-LOW - 15A - Лампа ближнего света
EMS - 10A - Датчики двигателя
INJECT - 15A - Инжектор, датчик кислорода
F/PUMP - 10A - Топливный насос
ECU - 10A - Блок управления двигателем, блок ЕСАТ, главное реле
RELAY - 10A - Двигатель вентилятора, электрический стеклоподъемник, обогреватель заднего стекла, лампа фары (для автомобилей, оборудованных надувной подушкой безопасности)
HLLD - 10A - Регулировка угла наклона света фар
MAIN RELAY - 25A - Осуществляет автоматическое подключение ко вторичным предохранителям EMS 10A, INJECT 15A, F/PUMP 10A, ECU 10A
S/ROOF - 15A - Люк
HEAD - 25A - Осуществляет автоматическое подключение ко вторичным предохранителям HEAD-HI 15A, HEAD-LOW 15А
IG2 - 30A - не знаю
TNS - 15A - Осуществляет автоматическое подключение ко вторичным предохранителям TAIL (ЛЕВ) 10А, TAIL (ПРАВ) 10А
HORN - 10A - Звуковой сигнал
RRDEF - 25A - Обогреватель заднего стекла
ABS 2 - 30A - AБC
P/WIN - 30A - Электрический стеклоподъемник
BTN - 30A - Осуществляет автоматическое подключение ко вторичным предохранителям ROOM 15A, STOP 15A, HAZARD 15A
D/LOCK - 25A - Центральный замок дверей
IG COIL - 15A - Катушка зажигания
ROOM - 15A - Лампа освещения салона, аудиосистема, комбинация приборов, предупредительный звуковой сигнал
sash@
железногорск 2006, серебро,
Очень полезная инфаYes
marina moscow ответил(а) - 22-02-2009 13:25 | PostID= 123 180 | Закрыто
Спасибо огромное! Вы так помогли!
GARRI 53
Москва 2006 г.,чёрный АКПП,пробег 105000
Игорь ответил(а) - 22-02-2009 23:03 | PostID= 123 211 | Закрыто
Хорошея книга скачевайте и пользуйтесь
http://www.tachopro.org/2008/02/06/kia_spectra_remont_bez_problem.html
icecat
Санкт-Петербург 2008, НС, Алмазное серебро, АКПП. Автоцентр Аврора.
icecat Geeked [8-|] ответил(а) - 18-06-2009 21:22 | PostID= 138 861 | Закрыто
agussar:
ПОЛЬЗУЙТЕСЬ:
Надо было еще сказать, что предохранители не стандартные, а раза в полтора меньше. Не знаю как под капотом, но те, что в салоне точно.
Сегодня полез менять предохранитель прикуривателя, и удивился.
Теперь делема, продаються ли где нибудь такие мелкие, ни когда не сталкивался с такими?  Подскажите где их искать в Питере?
Lenin84
Lenin84 ответил(а) - 18-06-2009 21:54 | PostID= 138 874 | Закрыто
абсолютно везде и это не самые мелкие
под капотом такие же
Krim
Санкт-Петербург KIA Sportage SL, цвет (WD) Casa White белый, комплектация G443(Комфорт), коробка механическая.
Олег ответил(а) - 01-12-2009 15:48 | PostID= 164 150 | Закрыто
Спасибо полезная информация!
