Не завелся при резком перепаде температуры в минус
Mmm21 Написано: 26-02-2007 15:46 | PostID= 5 453
У меня "автозапуск" стоит - так вот утром попробовал с брелка завести - не получилось! Крутил, крутил безрезультатно!Пошел вручную с ключа заводить - тот-же эффект и что примечательно- отпускаю ручник, а при включенном зажигпнии лампа ручника наполовину только гаснет. Робег то всего 800 км и такая хрень! Что может быть? Бензонасос слышу - работает вроде.А может штатный иммобилайзер глюка дал?
До етого машину мыл?
Если мыл ждать потепления! Попала водитца
Можно конечно на разводилово к сервисменам заехать
а искра то есть?
ручник по-моему просто подмерз, эт ничего... а вот с пуском - насос слышишь, проверь искру
Красный перец. Механика 4ever!
я тоже подумал про ручник было... Но ведь почему тогда не заводится?! Имхо не в нем дело!
lis
Если было мало бензина в баке, то он изнутри покрывается инеем и насос больше подмерзает и неможет закачать. это проверено.
