Иммобилайзер спектры
Дмитрий Написано: 15-01-2008 23:56 | PostID= 49 963
Установлена сигнализация с автозапуском. Нет желания оставлять ключ в салоне ("зашит в панель").По крайней мере какая-то дополнительная механическая защита.  Как извлечь чип иммобилайзера, не повредив его из ключа зажигания? С торца "бобышки" виден след от заливки материалом, похожим на поэлетелен (диаметр отверстия 1 мм). В какой части рукоятки находится чип?
Dale
Если ключ все равно портить, может проще отпилить металлическую часть? Ведь есть второй. В крайнем случае по номеру можно заказать дубликат.
Иммобилайзер встроен в мозги машины (микропроцессорный контроллер отвечающий за работу двигателя). Можно удалить только программно или ключик положи рядом.
Я тут тоже недавно решил автозапуск поставить: купил сигналку, и в том же магазине спросил про иммобилайзер, сказали, что он "обманывается" без всяких ключей обводчиком специальным, который тут же купил за 500 р, сигналку пока не ставил, но на сервисе сказали, что кроме вышеуказанного ничего не надо, поставят и будет работать без ключа. P.S.:Я не специалист, если что поправьте
Alex04:
как поставишь - напиши что да как
user13:
Alex04:
Да вот это интересно.
Ближнего света!
Хи -хи -хи acute чудес то не бывает...
Вот здесь - http://www.forum.kia-club.ru/about13077.html&sid=41d9b6041d242297ab44d63ae33bf5c5 вычитал, что существуют обводчики, в которые не надо впихивать родной ключик.
